查看: 5681|回复: 6
[已解决] 怎么检查干涉
发表于 2008-4-16 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件组装  如有相交部分 怎么检查  并且怎么消除多余的材料
发表于 2008-4-16 18:15 | 显示全部楼层
在分析菜单下的模型里面命令可以检查。
wyw9898 + 1 热心助人
发表于 2008-4-16 21:30 | 显示全部楼层
分析,模型,全局干涉
多余的材料修改模型尺寸
发表于 2008-4-17 09:37 | 显示全部楼层
踏破铁穴无觅处,得来全不费工夫啊!
发表于 2008-4-17 10:51 | 显示全部楼层
关于干涉部分的处理:
1. 打开零件直接修改零件尺寸。
2. 在组装图中直接切除多余的那个零件的材料,具体方法:
   编辑----元件操作-----切除---选需要切除的零件-----选用来切除的零件(相当于选刀)
   完成。
看看,干涉部分被切除了!
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-17 13:11 | 显示全部楼层
不错,支持!
发表于 2009-8-22 07:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-12 07:07 , Processed in 0.137115 second(s), 31 queries .
