查看: 5100|回复: 8
[求助] PTC EFX5.0M20 怎么安装啊?
头像被屏蔽
发表于 2010-5-12 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-12 08:56 | 显示全部楼层
能不能给我传一个啊朋友,我的QQ529818476,如果可以,我们一起研究安装的事,我也很需要这个东西
发表于 2010-5-12 10:16 | 显示全部楼层
这是论坛里的方法,我已经安装成功了
PROE4.0挂EMX5.0 M040(或M010)的方法
:1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。     exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,大功告成。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-12 17:53 | 显示全部楼层
在论坛搜efx,我想你应该没有找过
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:44 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-1 14:31 | 显示全部楼层
能不能给我传一个啊朋友,我的QQ1393090184,我的邮箱是zhouzhengming868@yahoo.cn如果可以,我们一起研究安装的事,我想肯定可以解决.
发表于 2012-2-4 14:15 | 显示全部楼层
怎么回答的是emx5.0的安装过程啊,是不是看错了,如果有efx5.0的安装教程请在发一遍
GMT+8, 2025-11-2 20:49 , Processed in 0.116434 second(s), 25 queries .
