查看: 3475|回复: 3
[下载] 不好大家P我
发表于 2010-5-10 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
123
proe问题解决.rar
1.03 KB, 阅读权限: 255, 下载次数: 3
这里有你所有的问题解决办法
宣传大使勋章
发表于 2010-5-10 17:55 | 显示全部楼层
啥啊,贴个图出来好大家看看啊
发表于 2010-5-10 17:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 玉树 的帖子
        这个数据量仅仅1.03KB的小文件,直接贴到主题文字中就得了,缘何要绕这麽大一个弯,又是rar文件下载,又是“这里有你所有的问题解决办法”!—— 太言过其实呐!
        下文是“这里有你所有的问题解决办法”的全部内容,会员朋友们看这里就行呐,不必去“折腾”!
注: 以下全文照转,未加任何编辑!
解决丢失元件问题
当无法检索某个丢失的元件时,请执行下列操作之一:
单击“快速修复”(Quick Fix)>“查找元件”(Find Component)。“文件打开”(File Open) 对话框打开。进行浏览,查找丢失的元件。单击“打开”(Open)。用此方法可查找多个缺少的元件。当检索到丢失的元件时,组件将完成再生。
单击“快速修复”(Quick Fix)>“退出检索”(Quit Retr),或“修复模型”(Fix Model)>“退出检索”(Quit Retr)。这将退出组件检索过程。所有已检索到的元件都将从内存中被拭除。在启动检索前就存在于进程中的对象将留在进程中。可重命名该零件或更正路径,以便系统能够找到它。要打开组件,必须再次对其进行检索。
单击“修复模型”(Fix Model)>“元件”(Component)>“高级实用工具”(Adv Utils)>“替换”(Replace)。选择一个选项:
选取 (Select) - 在组件中选取一个元件以替换失败的元件。出现“替换为”(Replace With) 菜单。选择一个选项:
族表 (Family Table) - 用“族表”成员进行替换。
交互群 (Intrch Group) - 用“交互群”成员进行替换。
布局 (Layout) - 用已声明的布局进行替换。
无关系特征 (Unrelated) - 用不相关的元件进行替换。
使用参照模型 (By Reference Model) - 使用“收缩包络”、“继承”或“合并”特征替换模型。
失败特征 (Failed Feat) - 打开“打开”(Open) 对话框。浏览要替换的元件,然后单击“打开”(Open)。“元件放置“(Component Placement) 操控板出现,而元件出现在图形窗口中,您可以将它放置在组件中。放置元件并单击 。
单击“快速修复”(Quick Fix)>“隐含”(Suppress),“快速修复”(Quick Fix)>“重定义”(Redefine),或“快速修复”(Quick Fix)>“删除”(Delete) 来隐含、重定义或删除失败的元件。这些命令只适用于失败的元件。要隐含、重新定义或删除组件中的另一元件,请使用“修复模型”(Fix Model) 菜单中的命令。
使用“修复模型”(Fix Model) 菜单中的其它命令并遵照提示从失败中
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-10 18:48 | 显示全部楼层
最怕的是文件丟失後,導致參照丟失,那樣在組裝檔裡修改起來,煩死你
世上有难事,不怕苦心人!
GMT+8, 2025-11-13 19:55 , Processed in 0.098877 second(s), 29 queries .
