查看: 2792|回复: 2
[求助] 大量阵列问题
发表于 2010-5-10 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说要做多个阵列,然后每个阵列都有上千个特征,这样用一个零件图画出来图占很大,而且生成特征也需要很多时间。我觉得当特征不大重要就比较重视表面的时候,可否每次做完一个阵列的时候就另存为另一个格式,比如igs或者x_t什么的,然后打开来继续做新的阵列?
我想多说“又学到了一招”而不是说“我又忘了”
发表于 2010-5-10 13:44 | 显示全部楼层
如果阵列的特征本身不变化,并且阵列平面是平面的话就可以用布局试试!!
 楼主| 发表于 2010-5-11 07:45 | 显示全部楼层
不大了解,好深奥
GMT+8, 2025-11-13 19:55 , Processed in 0.116341 second(s), 24 queries .
