查看: 8024|回复: 5
[求助] 设置收缩
发表于 2008-4-15 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 各位 高手 在模具设计里面 设置收缩时, 可以设置按尺寸收缩或按比列收缩..(前提是收缩数值一样)请问这两个收缩以后的结果是不是一样啊 ? 或着说我按尺寸收缩因子为0.005和按比列收缩因子为0.005,实际收缩后的数值是不是一样啊??
发表于 2008-4-15 13:08 | 显示全部楼层
结果一样的,只是尺寸上显示与否的问题;有时侯用尺寸设收缩不能用就用比例来设,比方说从其他软件转过来的模型...。
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-15 13:10 | 显示全部楼层
尺寸:允许为所有模型尺寸设置一个收缩系数,也可为个别尺寸指定收缩系数。
比例:允许相对于某个坐标按比例收缩模型几何形状。
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-15 13:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
按尺寸——允许为所有模型尺寸设置一个收缩系数,也可为个别尺寸指定收缩系数。
按比例——允许相对于某个坐标系按比例收缩零件几何。可分别指定 X、Y 和 Z 坐标的不同收缩率。
区别是显而易见的!
发表于 2008-4-15 13:24 | 显示全部楼层
区别是肯定有的,开发PRO-E的公司又不是傻瓜,搞两个一样的干嘛?
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助啊
GMT+8, 2025-12-18 02:42 , Processed in 0.140591 second(s), 27 queries .
