查看: 6907|回复: 4
[已解决] ProE里面给某变量赋负值时出错?
发表于 2008-4-14 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在关系里面加了如下的语句:(其中的 WD和BETA为定义的变量,WD为YES_NO型,BETA为实型变量(角度值))
IF WD==YES
D21=BETA
ENDIF
IF WD==NO
D21=-(BETA)
ENDIF
然后运行,将WD=NO,系统出错。于是,返回到关系式界面查看,出现
IF WD==YES
D21=BETA
ENDIF
IF WD==NO
D21=-(BETA)
error试图将负值-10.124672分配给'D21'是无效的。在符号之前加'$'可允许负值。
ENDIF
我按照要求,在D21之前加了符号$ ,如下所示:
$D21=-(BETA)
再调试,又出错,
IF WD==YES
D21=BETA
ENDIF
IF WD==NO
$D21=-(BETA)
error赋值语句左侧无效
ENDIF
请高手指导一下怎么解决问题?
1288
发表于 2008-4-14 20:32 | 显示全部楼层
你把零件发上来看下
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-14 20:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
定义D21=360-(BETA)试试!
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:47 | 显示全部楼层
原件
2.prt.rar
45.41 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:54 | 显示全部楼层
谢谢版主,我用你的方法解决了问题!
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.118474 second(s), 29 queries .
