查看: 2522|回复: 4
[求助] 会画外螺纹但内螺纹弄了好旧都没弄出来
发表于 2010-4-24 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~会画外螺纹但内螺纹弄了好旧都没弄出来!人笨没办法!所以在这里求助内螺纹视频!谢谢各位大虾~~
保长
发表于 2010-4-24 07:10 | 显示全部楼层
螺旋扫描的时候选切口,就可以了
和外螺纹一样的
[ 本帖最后由 苏子 于 2010-4-24 07:12 编辑 ]
发表于 2010-4-24 07:48 | 显示全部楼层
新手支持
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-4-24 11:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 gdyqq 的帖子
告诉你一个偷懒与螺纹起始口完全一致的方法
首先用曲面画好外螺纹,然后在内螺纹的配件上用复制几何将这个曲面复制过来,再实体化,这样就能保证两者起始一样,并且不用画两次
当然这个方法只能应用在两个配件是用同一个主体做出来的
 楼主| 发表于 2010-4-25 13:09 | 显示全部楼层
楼上的兄弟!可以弄个截图或视频看看吗?
GMT+8, 2025-11-13 16:43 , Processed in 0.127116 second(s), 26 queries .
