查看: 16157|回复: 7
[已解决] 如何在proe里面将实体转换为曲面
发表于 2010-4-21 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路高手,请问可以在proe里面将实体转换为曲面吗?
发表于 2010-4-21 23:52 | 显示全部楼层
不知道,曲面转实体到是遇到过,实体转曲面~~~
发表于 2010-4-22 07:50 | 显示全部楼层
右键,实体曲面
发表于 2010-4-22 07:58 | 显示全部楼层
这样的
首先,利用鼠标左键点一个面(任意一个面),出现选中面的时候点右键,
出现一菜单:选择实体面组。然后复制粘贴(可以利用ctrl+c,ctrl+v,也可以点菜单上的粘贴图标),
这样这个面就复制出来了。
其次,去掉实体,剪切拉伸一个实体要完全遮盖到实体,切除就只剩下曲面
它山之石可以攻玉!
发表于 2010-4-22 08:07 | 显示全部楼层
千万注意
第二步,就是拉伸一个实体,用去除材料的方式,将原来的实体去除,剩下的就是曲面了。懂了吧。
它山之石可以攻玉!
发表于 2010-4-22 08:50 | 显示全部楼层
有意思,还有这样子的
发表于 2010-4-22 09:42 | 显示全部楼层
回复 5# qq530kui 的帖子
方法很好,学习啦!
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:05 | 显示全部楼层
回复 5# qq530kui 的帖子
多谢你的指点
GMT+8, 2025-11-13 16:07 , Processed in 0.140051 second(s), 25 queries .
