查看: 7266|回复: 7
[求助] bom表中同一零件,为何在明细中有两行?
发表于 2010-4-20 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
注:两根同样的型材,其中有一根上我打了个孔,导致质量变小了0.2KG,我想将其变成同一个序号,即一个零件。
BOM 表 那个"无多重记录(noduplicates)"命令已经试过,没用
发表于 2010-4-20 22:15 | 显示全部楼层
你更新下重复区域试下
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:06 | 显示全部楼层
经过多次的试验,发现问题出现的原因:
在装配时,我使用的是同一个零件(PRT文件),在不同的地方装配了两次。
装配好以后,需要在其中之一打孔(在asm中),导致在工程图中会出现以上情况,因为质量有细微差别。
如果不刷新装配图,工程图中的BOM表不会出错,即还是一个零件,数量为2
刷新装配图后,变成两个零件,数量各为1。
各位大侠,有没有更好的办法解决这个问题?我现在的做法就是先打开DRW,不刷新装配图。
发表于 2010-4-21 12:14 | 显示全部楼层
最好的办法就是将有孔的那个零件重新做一个,重新再装配进来,这样系统就会默认为两个了。
发表于 2010-4-22 10:55 | 显示全部楼层
不一样的东西肯定不能用同一个编号的东西哈!不能互换的,PROE当然要说明这两个零件虽然是同一编号但是是一个一个的,不是同样的东西。其实你不能嫌麻烦应该复制下零件,重新给个名字,打个孔就得了!
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:00 | 显示全部楼层
无最佳答案
发表于 2010-4-27 17:13 | 显示全部楼层
是因为你的零件都发生了改变,在BOM表中反应的肯定是两个不一样的嘛。
发表于 2011-11-10 17:31 | 显示全部楼层
我记得好像是重量不一样的话,就算prt和零件名称一样,BOM也会把它识别为两个零件,
GMT+8, 2025-11-6 20:12 , Processed in 0.129820 second(s), 25 queries .
