查看: 10639|回复: 6
[分享] PROE4.0 操作技巧合集 安装篇
发表于 2010-4-19 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、  ProE安装大法:
1:处于活动状态的网卡
如果显示“PTC主机ID FF-FF-FF-FF-”,“设备管理器”中把网卡禁用,“控制面版”选择“添加/删除硬件”选择“网卡”,众多网卡中选“Microsoft”单击“Loopback Adapter”安装。“设备管理器” “网络适配器”,安装成功,系统会显示“Microsoft Loopback Adapter”, “(TCP/IP)协议”输入一固定的IP地址以方便其它软件的安装。如果Microsoft Loopback Adapte网卡安装成功,会显示(如02-00-4C-4F-4F-50)(自验下!)
2: “LANG-CHS”。运行安装,第一项不要选,建议至少选择ProE和Help。安装目录不能有空格(不能装在Program Files下)
3:解密,生成许可证(.dat文件),指定许可证。 (注意:确保网卡安装成功的前提下再生成license.dat,否则license.dat无效。运行keygen.bat生成license.dat.然后打开命令提示符,依次展开你保存的crack的路径,输入ptcrypt.exe license.dat后,回车.这将修改了license.dat文件.运行完后查看下license.dat的属性,看看是否改变了修改日期.将修改的license.dat保存备用. )
(注:282M绿色安装版,只需在安装程序目录下crack中替换.BAT文件IP即可,无需指证!直接开户proe)
4:进入“帮助文件位置”界面,(要预先在ProE2001的安装路径下新建名为“URL”的文件夹),单击“增加”,指定“URL” 进入“‘HTML’浏览器优先选项”界面,一定要指定您的浏览器(如IE)的安装路径,否则“帮助”命令无法使用。
5:安装“Pro/Web.Publish”(如果您选择的话),单击“下一步”,系统会显示“警告”,这时在ProE2001安装目录下新建“Cgi-bin”文件夹,“mime”文本文件,“Root”文件夹,单击“确定”,指定这三个路径。
6:安装“Help”。(建议装在ProE2001安装目录下),打开ProE2001安装目录下的“TEXT”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。 (举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
加上内容后为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL~H:\proe2001\ptchelp2001
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE)
注:“H:\proe2001\ptchelp2001”为帮助文件的路径。 “帮助”打开的速度可能慢,请等待。 这样,您就可以使用“帮助”了。
7:在任意地方新建一个文本文件,输入以下内容:MENU_TRANSLATION BOTH 然后重命名为CONFIG.SUP(注意:不是CONFIG.SUP.TXT)。如果您觉得下拉采单不够宽,可以在CONFIG.SUP文件中再加入一句:SET_MENU_WIDTH 15(15表示宽度,大小由您自己决定)。 如果想用英文版,把先前新建的那个环境变量“LANG”、“CHS”删除即可。
8: bin下的ptcsetup.bat文件,超级安装开始了,指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等,所有的安装参数都可重新指定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标, proe2001可以启动了!
二、模块相关:
1、 “intent manager”是PRO/E20版以后才具有的功能,主要是让用户更方便的画草绘图。中文名叫“意图管理器”,它可以自动标注尺寸,自动进行如等长、平行、垂直等的约束,因此可以更快的做出您需要的图形。
2、PRO/E与PRO/MECHANNICA区别:PRO/E和PRO/MECHANICA是PTC公司的两个不同软件,PRO/E是我们常用的基本建模模块,而PRO/MECHANICA是专门的工程分析模块,可以独立于PRO/E运行。主要用于动力学分析、静力学分析、强度分析、疲劳分析等等。
3、PRO/MECHANICA是PRO/E一个比较独立的模块,它既可以和PRO/E在一起使用,又可以独立的使用,它的主要功能是有限元分析、静力学分析、动力学分析、震动分析、热力分析、最新的功能还可以进行疲劳分析、疲劳预测等。对于发动机、车体、起重机构等的分析可以帮助工程师找到设计中的应力集中点以便更新设计,延长产品的使用寿命,它的准确率非常高,可以避免许多设计中的缺陷。事实上,很多缺陷并不是设计师的能力所及,必须通过响应的分析软件才能解决。PRO/MECHANICA就是这样一个软件。
4、我正在搞数控机床的优化设计理论的研究。有正版的pro/e2000i,但模块很不全。在造型和设计方面,pro/e提供的功能应比UG强(以前学过UG).做工程分析时,准备用ansys,请问,pro/e能否和ansys做到无缝连接。这样的选择是否最佳?
答:据我所知CIMATRON it 10比较好的和ANSYS这套CAE软件作无缝链接使用,PRO/E我还没看到过与ASYS无缝链接使用的实例,可能也可以吧,如用PRO/E我看还是用PRO/Mechanical吧。 PRO/E和ANSYS的连接怎么样,我确实不清楚,不过如果你做分析,为什么不用PRO/MECHANICA呢?这是和PRO/E无缝连接的。应该是最合适的。
评述:PTC的产品涉及范围广泛,从产品数据管理Intralink、Windchill,实体建模Pro/E基本模块,曲面造型PRO/Surface,逆向工程Pro/Scantools,管路设计Pro/Piping,步线设计Pro/Cabling,模具设计Pro/Moldesign,塑料流动分析Pro/Plastic Advisor,数控加工Pro/Nc,正向设计模块Pro/3D Paint、Pro/CDRS,分析软件Pro/Mechanica等等。正象有的朋友所说,就是PTC的工程师也不一定能把PTC的相关产品数的清。所以用PRO/E的朋友只要在自己所使用的模块上多下工夫,争取用到炉火纯青就是很大的收获,当然有时间的话多掌握一些模块也是很好的。
三、Pro/Engineer专业英语:
1、基准特征:
Datum基准
Planes平面
Axis轴
Point点
Curve曲线
Coordinate System坐标系
Query Sel查询选择
Properties属性
References参照
Section截面
Tangent相切
Normal垂直
2、基础特征:
Extrude拉伸
Revolve旋转
Sweep扫描
Blend混合
Symmetric对称
Options选项
Constant恒定
Variable变化
Trajectory 轨迹
Projection 投影
Parallel 平行
Geometry 几何
Vertex 顶点
3、编辑特征:
Copy复制
Mirror镜像
Move移动
Merge合并
Trim剪切
Pattern阵列
Project投影
Wrap包络
Extend延伸
Fill填充
Offset偏移
Solidify实体化
Boundary边界
Exact精确
Approximate逼近
Translate平移
Style--- 造型;
Restyle---重新造型;
Merge----合并;
四、术语解释:
相关性-------不同的应用模块见同一个不见数据库的共享。
设计意图-----装配体、零件、特征和尺寸为适合设计需要的智能组合。
参数化造型—集成设计参数的计算机造型。
参数化设计---通过参数、关系和参数元素的方法把部件设计意图融入到图形模型里。
配制文件------通常用来定制环境和全局设置。[功能]—[选项]命令设置。
映射键---------用于定义常用命令的键盘组合。
模型------------表现实际构造的零件、装配体或者工件的对象。
标称尺寸-------不带公差的尺寸。
对象-------------在Pro中创建的项目、零件、装配体、工程图、布局以及图表。
公差-------------特征的大小或定位所允许的偏差范围。
约束-------------存在于两个草绘图元间的外在关系。
基础特征-------零件中创建的第一个几何特征,是其他所有特征的父特征。
零件族----------具有相似的形状、尺寸大小和几何特征的零件组。
家族表----------有相似的特征和几何特征,但是在所选的项目上有细微差别的零件组合体。
组----------------用于某种目的的一组特征。
基准平面----基准平面是理论上纯平的表面。在Pro中作为草绘平面和参照元素使用。
基准轴-------类似中心线,是个有用的造型工具。
基准曲线-----在创建高级实体和曲面特征中很有用。
基准点--------用于建构一个曲面造型、放置一个孔以及加入基准目标符号和注释。
坐标系--------Pro等参数化造型软件不基于使用笛卡尔坐标系,坐标系在分析和造型中作用很大。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-4-19 13:11 编辑 ]
发表于 2010-4-19 12:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-4-19 13:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangke1988918 的帖子
      这是楼主一篇【分享】的转载帖子,刚才替您把原网站及博客附注之类的冗文予以“编辑”出局了。
      谨此加以注释。
发表于 2010-5-16 14:59 | 显示全部楼层
dyyaimx 该用户已被删除
发表于 2010-5-18 15:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-8 23:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
发表于 2018-10-8 11:37 | 显示全部楼层
Very GOOD
GMT+8, 2025-12-18 00:34 , Processed in 0.125630 second(s), 31 queries .
