查看: 7083|回复: 2
[转贴] proe4.0安装方法
发表于 2010-4-19 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0安装方法
版主按语:
        楼主所上传的“proe4.0安装方法”,还是针对于3CD源文件而言的很早的文件文本。说来,此件既无必要以PDF格式“绕弯”发表,而且也已经远落后于当前的DVD火ISO源文件型式,不尽适合潮流现状。
       退一步说,此篇未提及是适用于Pro/E 4.0 哪个M??? 的安装方法。其实,本论坛已经拥有“野火”先生大量涉此问题的专题图文教程,以及其他诸多会员的详尽经验介绍。因此,楼主此篇PDF的“proe4.0安装方法”,疑似无可借鉴。
       但是,今仍“翻译”登出于此,以观效果。
原文内容如次:
PROE4.0安装方法:
许可证生成方法. 1:用光盘上CRACK目录下352K的ZWT注册机文件keygen.exe,经测试完美使用. 2:按说明,运行keygen.exe ,填入网卡ID号(PTC HOST ID),生成一个LIC文件,这个文件就是许可证文件.修改此LIC文件,将 _hostname_改为自己的计算机名! 注意:HostID输写格式为:XX-XX-XX...保留中间的-,否则生成的Lic无效。 3:安装LIC SERVER(用默认目录),中途指定刚弄的LICENSE.DAT 文件! 4:重启电脑!(不重启会提示LICENSE版本不对的报错,必须要重启电脑系统!)这步是最关键的! 5:根据提示安装产品Por/E 4.0.(可选浮动安装类型). 6:搞定了!安装过程最好关闭杀毒软件.
首先请右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs ,如图:(如果不进行这一步操作的话安装界面里可能会显示乱码,我这里是这样的,如果你的安装界面里没有乱码,可以跳过这一步)
双击运行 CD1 目录下的 setup.exe ,显示界面如下
引用:
注意:建立一个文本文件,写下你上图中左下角的网卡号,即 PTC 主机ID后面的后面要用到。
然后点上图中的“下一个”(应该是翻译成“下一步”的:)
选中“接受许可证协议的条款和条件”,继续点“下一个”
当然是点第2项“Pro/Engineer & Pro/Engineer Mechanica”,然后进入下面的界面
在这一步我们要选择安装路径,你可以点箭头所示的文件夹图标选择安装路径或直接输入安装路径。我的 C 盘满了,所以安装到 d:\ptc\proeWildfire 4.0 下了。
另外注意选择你要安装的组件,对不想安装的组件,点驱动器图标,然后选择“不安装此功能”,我这里选择了不安装帮助文件(帮助文件很占空间的,一般可能看的人不多),另外注意默认已经安装的中文和英文语言,我这里没选择安装 Mechanic。
然后点“下一个”,到下面的界面:
显示没有许可证,我们来添加一下,打开你下载的PTC安装程序目录下 crack 目录下的 ptc_li-4.0.dat,替换网卡号。
复制刚才ID号00-1B-38-A5-87-53的内容到 查找内容 中,替换为你的网卡号00-1B-38-A5-87-53(我的),就是前面在 2 楼说过的网卡号,没记下来的点退出重新运行安装程序,或者在开始菜单里点运行,输入 cmd ,然后输入命令行 ipconfig /all,回车后找到一行:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-xx-xx-00-00-xx
后面的也是你的网卡号
然后点全部替换,保存或另存到一个你喜欢的地方,我这里保存到 D:\ptc\ptc_li-4.0.dat。
继续安装,回到安装界面,点添加,选定“锁定的许可证文件”,然后浏览到你的许可证文件,注意你浏览许可证的时候,如果对那个浏览对话框很不习惯或者干脆找不到,那你就直接输入许可证文件路径。
添加好了就点“确定”,
可以看出许可证已经安装好了,并且是有效的。
配置好了许可证,继续点“下一个”,来到快截方式配置对话框,默认是没有选择桌面和开始菜单的,我们把桌面选上,启动目录你可以按默认的或者根据你的需要修改一下,我这里
没修改
然后点“下一个”,到了下面
什么都可以不要选,点“安装”
开始复制文件。。。。
安装过程有点长,
等了一会,弹出插入第2张光盘的对话框:
浏览到 CD2 目录,如果不会浏览的话直接把路径后面的 CD1 改为 CD2。
注意路径已经改为 CD2 了,然后点“确定”,继续安装,CD3一样。
安装完成了,如下图。
点下一个,回到下面的界面。
点“退出”。
总算安装完了,桌面上创建了两个图标,发现安装后的程序大小是 1.58G。
现在还没运行 crack 补丁,我想看看没运行补丁能不能用。双击桌面图标启动。。。。
启动画面挺漂亮的
附件
终于打开了,提示有错误,原因是我们没运行破解程序。
点OK,退出。接下来我们进行破解。
我们把 CRACK 目录下的 wildfire4.0-patch.exe 拷贝到 proe 安装目录 proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 下
点 “patch”,运行之。。
这时会提示有几个文件找不到,例如:“cgtech.dll”、“dbatchc.exe”,这是因为我们没有安装完整的PROE功能,所以选“否”即可,等到显示 *PATCHING DONE*时,破解完成。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-4-19 12:38 编辑 ]
proe4.0安装方法.pdf
76.98 KB, 下载次数: 53
发表于 2010-10-1 08:25 | 显示全部楼层
好养的!~
发表于 2012-5-16 13:17 | 显示全部楼层
看起来挺复杂的,谢了!装下试试!
见鬼的客户非要用4.0的
GMT+8, 2025-10-29 21:04 , Processed in 0.137241 second(s), 33 queries .
