查看: 12201|回复: 3
[已解决] PROE5.0 M30新建零件跟组件的时候为什么就直接退出PROE了呢??
发表于 2010-4-15 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
在论坛上下载的PROE5.0 M30按教程上说的安装完后启动时点新建在类型里面选零件跟组件的时候为什么就直接退出PROE了呢??不知道哪位高手能指点一下
最佳答案
查看完整内容
系统主题换默认试试,另外你可以参考 PTC官方:工作栏上的 Xtop 图标消失 Exception - code was -1073741819解决方法 http://www.proewildfire.cn/thread-38770-1-1.html
系统主题换默认试试,另外你可以参考
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:32 | 显示全部楼层
装个PROE弄了好几天了,还是没搞好,有没有高手来指点一下啊
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:36 | 显示全部楼层
std.out 里面显示Exception - code was -1073741819.
GMT+8, 2025-11-7 09:13 , Processed in 0.103947 second(s), 25 queries .
