查看: 6931|回复: 2
[原创] proe如何设计主控零件
发表于 2010-4-12 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  proe如何设计主控零件         陈中富2010.4.12
1. 首先把“主控零件的大概毛坯”建立;这个所谓的“主控零件的大概毛坯”所代表的含义,一定要理解清楚;见下:
主控零件的大概毛坯:
  所谓主控零件之大概毛坯,指的是你所设计的产品之所有零件装配组合后的大概总体外形尺寸、以这个外形尺寸为条件建造的零件,
  称之为“主控零件之大概毛坯”。这个零件必须是一个单一的零件;也就是说必须只有一个零件。一般来说,这个零件的外形尺寸
  要略大于原本毛坯的外形尺寸。
  明白了吗?它是一个单一的零件、以及它的尺寸之要点,一定要理解!
2. 新建一个空白的你要设计的这个产品的proe零件(其实就是一个空白proe文件;只是取文件名要适当),保存、关闭。
3. 新建一个组件,也就是你要设计的产品组件,把刚建立“主控零件”装配进来,缺省、完成。
4. 再把刚建立的空白proe零件装配进来,选缺省、完成;下面就要进行很重要的一步了,请切记牢记!因这一步才使其称之为主控
  零件的;见下:
  点菜单“编辑”、元件操作、合并,点空白preo文件一下、点确定,再点主控零件一下、点确定、完成。保存,关闭。
5. 打开上面已经合并了的空白零件(其实此时已非空白了),此时你会看到,它已不是空白的了,是主控零件与空白零件的合并体;
  OK,再进行下一个重要步骤:另存零件。见下:
  就是你现设计的这个产品总共有多少个零件!所有这些零件全部用这个“合并体”另存代替,然后再按需修改。
  当一个一个的按适当文件名另存完毕后,下一步就是修改了!
6. 打开上面另存的零件修改,所有零件修改完毕并装配调整完毕后;主控零件就设计完成了。
  至此,主控零件的操作步骤全部介绍完毕.....!
7. 当你下一次打开组件对其中一个零件进行修改,修改完毕点再生,
  你会发现,所有关联的零件全部自动更新自动修改了!是不是很方便!
  这样可能会麻烦一点,但将来修改会很方便并极少出错!
[ 本帖最后由 czf 于 2010-4-12 14:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 原创内容
喜欢proe
每天搞一点点!进步一点点......
发表于 2010-4-12 22:23 | 显示全部楼层
感谢发布原创,顶起来
发表于 2010-6-3 00:36 | 显示全部楼层
好厉害,就是有点没看懂
GMT+8, 2025-11-14 01:16 , Processed in 0.134668 second(s), 27 queries .
