查看: 5375|回复: 9
[求助] 对导轨梁添加力偶的结构静力学分析
发表于 2010-4-6 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
本人在做一个导轨梁的静力学分析时遇到一些困难,希望各位帮忙解决下!谢谢
分析如下:
1.梁的左端为4孔螺栓固定在立柱上,因此在这四个孔处添加位移为0的约束;
2.通过测量分析找出梁的重心后,添加梁本身自重;
3.在梁的右端承受着一个重为180KG的机头,机头通过螺栓与线性滑座固定,线性滑座与导轨平面配合,机头重心位置距离梁RIGHT中心平面282mm。因此本人用任意空间力系向一点转化的思想,加载出如附件图中的力及力偶。力的大小为机头重量,作用面为滑块与导轨的接触面。在添加力偶的时候遇到问题,我在坛子里看到高人是通过建立圆柱坐标系来实现的,因此我也建立了圆柱坐标系,添加力偶到theta中,进行分析,可是分析出的应力结果为478Mpa,远远大于Q235A结构钢的屈服强度,不过位移到只有5MM最大!
请教高人如何解决!谢谢了!
[ 本帖最后由 tsingfei 于 2010-4-6 14:07 编辑 ]
发表于 2010-4-6 14:37 | 显示全部楼层
来个part看看
“我在坛子里看到高人是通过建立圆柱坐标系来实现的”,你看清楚没有啊,人家那个是圆柱型的物体啊!!
[ 本帖最后由 ljh1984 于 2010-4-6 14:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:56 | 显示全部楼层
我也考虑到这点啊,所用了不同的方法去加载啊。可是搞不定!
Part文件比较大,要分割为好5个部分啊!
谢谢兄弟指导!
dg.prt.part1.rar
94.73 KB, 下载次数: 20
dg.prt.part2.rar
94.73 KB, 下载次数: 18
dg.prt.part3.rar
94.73 KB, 下载次数: 15
dg.prt.part4.rar
93.48 KB, 下载次数: 14
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-4-6 16:05 | 显示全部楼层
静力学分析?我都不会……
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:50 | 显示全部楼层
高人帮忙啊!
这个力偶怎么加啊?愁死我了
bflyygz 该用户已被删除
发表于 2010-4-17 09:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-17 19:01 | 显示全部楼层
谢谢搂主
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yun0336wu -5 文不对题!楼主提问求助,答非所问恶意灌水 ...
谢谢,再次谢谢
参与人数 1威望 -1 金钱 -10 收起 理由
yun0336wu -1 -10 明显恶意灌水!文不对题!楼主是提问求助!
发表于 2010-4-21 10:04 | 显示全部楼层
这个 :Q
发表于 2011-9-30 00:24 | 显示全部楼层
学习, 学习
GMT+8, 2025-8-20 23:02 , Processed in 0.171926 second(s), 35 queries .
