查看: 6487|回复: 3
[求助] Mechanica 不能为模型中的所有图元生成元素???
发表于 2010-4-6 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直无法进行有限元网格,错误是Mechanica 不能为模型中的所有图元生成元素。
汇总:
Mechanica Structure Version L-03-34:spg
设计研究 "stuct" 的摘要
Tue Apr 06, 2010   11:21:09
运行设置
   块求解器的内存分配: 1024.0    C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\2
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\1
并行处理状态
   当前运行的并行任务限制:            2
   当前平台的并行任务限制:      64
   自动检测到的处理器数:    2
创建元素前正在检查模型...
这些检查考虑到了以下事实:
AutoGEM 会自动在具有材料属性的
体积块中、具有壳属性的曲面上和
具有梁截面属性的曲线上创建元素。
   自动生成元素。
设计研究异常终止。
请使用“信息”->“诊断”菜单查看详细消息
和问题区域。
要查看模型及元素,请使用 AutoGEM 对话框
上的“文件”->“从研究复制网格...”选项。
内存和磁盘使用情况:
   机器类型: Windows NT/x86
   求解器的 RAM 分配 (兆字节): 1024.0
   总过去的时间 (秒): 630.18
   总 CPU 时间     (秒): 627.86
   最大内存使用量 (千字节): 943327
   工作目录磁盘使用量 (千字节): 0
   结果目录大小 (kilobytes):
   13923 .\stuct
已完成运行,但有严重错误
Tue Apr 06, 2010   11:31:37
日志:
设计研究 "stuct" 的日志
开始为设计研究创建数据库
   过去的时间       (秒):       1.54
   CPU 时间           (秒):       1.50
   内存使用量        (kb):      41016
   工作目录磁盘使用量 (kb):          0
   步长过去的时间  (秒):       0.00
   步长 CPU 时间      (秒):       0.00
开始集成模式错误检查
   过去的时间       (秒):       1.54
   CPU 时间           (秒):       1.50
   内存使用量        (kb):      41016
   工作目录磁盘使用量 (kb):          0
创建元素前正在检查模型...
这些检查考虑到了以下事实:
AutoGEM 会自动在具有材料属性的
体积块中、具有壳属性的曲面上和
具有梁截面属性的曲线上创建元素。
   步长过去的时间  (秒):       0.40
   步长 CPU 时间      (秒):       0.39
开始生成元素
   过去的时间       (秒):       1.95
   CPU 时间           (秒):       1.89
   内存使用量        (kb):      41016
   工作目录磁盘使用量 (kb):          0
正在从现有的研究模型复制元素 ...
成功从现有的研究模型复制了元素。
____________________________________________________________
          AutoGEM 设置
  隔离曲面特征:
  [x] 凹角
  [x] 点载荷
  [x] 点约束
  [x] 点热载荷
  [x] 点规定温度
  [x] 点对流条件
  [x] 插入点
  [x] 根据需要创建链接
  [x] 移动或删除现有点
  [x] 修改或删除现有元素
  [ ] 详细的圆角建模
  [ ] 显示 AutoGEM 消息
  [ ] 自动中断
  壳元素类型:   四边形和三角形
  实体元素类型:   四面体
  允许的角度 (度):
    边    最小:   0.0  最大:  179.0
    面    最小:   0.0  最大:  179.0
  允许的最大边翻转 (度):  95.0
  允许的最大长宽比:  30.0
正在处理 10 个体积块 ...
正在预处理 1019 个曲面的特征...
正在搜索体积块内的现有实体元素 ...
在体积块内找到 0 个现有实体元素。
正在预处理边界特征 ...
正在优化边界点位置 ...
正在检测体积块上的薄壁特征 ...
正在预处理体积块特征 ...
正在预处理体积块特征 ...
正在预处理体积块特征 ...
正在预处理体积块特征 ...
正在创建实体元素 ...
正在优化元素 ...
AutoGEM 检测到向模型添加元素时出现问题。
是否要修复这些问题?
已完成 99.9%,用时   9.4 分钟 (20849 个元素)。
无法在所有选定图元上
完成元素的创建。
确定
严重错误; 运行终止
和问题区域。
发表于 2010-4-6 12:28 | 显示全部楼层
这些问题我也和苦恼啊,来个图,看看是不是约束不行
发表于 2010-4-6 12:30 | 显示全部楼层
上传PART档, 帮你分析一下, 解决了再说问題出在哪里
说出你的受力要求.
 楼主| 发表于 2010-4-6 13:01 | 显示全部楼层
刚把虚拟内存从1024改为512,运行没有错误了!
GMT+8, 2025-12-2 16:52 , Processed in 0.105964 second(s), 24 queries .
