查看: 2871|回复: 3
[下载] 怎么在DOC里找到PROE的ID啊?
120227773 该用户已被删除
发表于 2010-4-5 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-5 08:58 | 显示全部楼层
查看网卡号,在运行命令行输入"imd",再在弹出的对话框输入"ipconfig/all"回车,本地连接下的网卡号就是所需要的网卡号 N cGFPi (Z
1.复制crack到任一盘,然后以记事本形式打开crack文件夹下面的lic.dat,将里面的ID(00-00-00-00-00-00)改为你自己的主机ID号(如果你的电脑没有网卡的号,则添加一个虚拟网卡)。然后保存退出。 5e7\tBab
2.双击keygen.exe,产生一个名为license.dat. cc}#-HKR[
3.然后运行Setup,直接安装Pro/ENGINEER,PTC License server 不用安装 hJk:&!M=T
4.选择自己要安装的部件和路径,点下一步. F`{O
5.点击添加,选择用锁定许可证文件的方法安装,找到刚才产生的许可证文件licfile.dat,点确定,一直到安装完成. :^>&t^E
发表于 2010-4-5 19:38 | 显示全部楼层
DOC 与 PROE 无关, ID 在你 运行 PROE 安装程序 setup.exe 的时候安装界面左下角就有,论坛也有安装教程
tmltml2009 该用户已被删除
发表于 2010-4-11 12:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 02:47 , Processed in 0.115845 second(s), 32 queries .
