查看: 9000|回复: 5
[求助] 客户给的IGS装配模型,如何拆成单个零件编辑啊
发表于 2010-4-2 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-2 22:02 | 显示全部楼层
遇到这样的问题争取向客户所要原始 part
发表于 2010-4-2 22:43 | 显示全部楼层
我也想了解这个问题,请问管理员,遇到这种情况真的没办法吗?
发表于 2010-4-2 23:11 | 显示全部楼层
除了像二楼说的没有更好的办法了
发表于 2010-4-3 09:54 | 显示全部楼层
好东西,大家都来支持啊
发表于 2010-4-3 10:03 | 显示全部楼层
如果客户没有在IDD里面把所以曲面合并收缩的话……
如果客户没有在IDD里面把所以曲面合并收缩的话,可以先转为STP格式,然后再打开时PROE默认的为组件的话,那么打开后的就是单独的各个的图形。如果默认的为零件打开的话,那么你是无法拆分各个零件的!!
最好要客户的原始PRT图档,或者说明不必合并收缩所有曲面即可!!
GMT+8, 2025-11-13 12:49 , Processed in 0.124166 second(s), 25 queries .
