查看: 4103|回复: 3
[求助] proe建模精度可以改吗
发表于 2010-4-2 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问proe建模精度可以改低一点吗?如果可以的话,在哪里设置呢?我的模型导入到gambit里面有小的零碎面积,好像说可以降低proe的精度,导入后会好一点
发表于 2010-4-2 14:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 danielwang690 的帖子
(一),请参阅学习“zmorphis ▌閖ζ邊ポ.^^zzZ▐ ”的主题帖:
       【Pro/E中的零件精度】,
        http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%BE%AB%B6%C8 。
输入文件的方法有两种:
(二), 输入修改精度的直接方法:
        一种是用Pro/E直接打开;
        另一种方法是新建一个文件,然后调整精度(如设为绝对精度,并将值设为一个合适的值)后,再从"插入"—》"共享数据"—》"自文件",将输入数据导入。
        用第二种方法就可以控制零件的精度,避免因为使用系统默认的相对精度而有可能导致精度设置不附己意,从而致使输入数据的质量等级背离设计者的原旨,事后修改就会增加了工作量。
        此方法已经验证,谨供参考。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-4-2 14:07 编辑 ]
发表于 2010-4-2 20:13 | 显示全部楼层
编辑,设置,精度里就可以改
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:07 | 显示全部楼层
非常感谢
谢谢帮助,讲的很具体
GMT+8, 2025-11-13 12:55 , Processed in 0.128878 second(s), 26 queries .
