查看: 6897|回复: 11
[求助] 术语咨询, Mechanica 中的模态分析怎么用
发表于 2010-3-31 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位过路仙人:
       本人不是学习力学的,但最近要接触某些专用件(小装配体)的分析,主要是振动分析,目前问题是零件转速达到20000rpm时损坏特快,但同级别国外的却可以达到25000~30000rpm基本没事,为了提升国货请各位神仙鼎力相助!。
        Mechanica 中的模态分析怎么用,另外能用简单的贴图解释一下稳态分析和瞬态分析的意思就好了。
        可已发邮件给我哦!
发表于 2010-3-31 11:14 | 显示全部楼层
这个很高深      我刚入行     请问你是不是做仿真和运动分析很厉害啊
发表于 2010-3-31 11:46 | 显示全部楼层
在稳态热分析中,没有真正的时间概念,它只是作为一个载荷步的度量。稳态热分析主要是确定在各种给定条件下系统热稳定后的温度分布(进而求得其它的导出值);而瞬态热分析中时间是真正的时间,在不同的时间也许外载荷随时变化,所以要随时确定不同时刻的载荷值。
稳态热分析关心的是最后的状态;而瞬态热分析关心的是整个过程。
发表于 2010-3-31 12:46 | 显示全部楼层
额~~  完全听不懂,楼主能给个动力学的扫盲帖,让我学习学习吗。。?
野火pro学习交流乐园,proe技术、作品交流,欢迎大家加入!
QQ群:38299741
发表于 2010-4-1 04:49 | 显示全部楼层
我来简单的说一下,不用高深莫测的语言,不一定对,呵呵。
比如你坐公车,发动机开始转,汽车开始走了,你会发现随着发动机转速的上升,你会发现一会是地板在响,一会是窗子,一会是椅子等等……怎么回事呢,大家知道物体都会振动,而物体都有固有频率,当外界的激励(是正弦的周期力,有频率)与物体的固有频率相同时,会共振。共振的破坏性非常大,大家想象一下理想状态下,能量不会损失,外界的激励会源源不断地输入能力,频率不会变,那么振幅会逐渐增大,到最后物体坏掉为止。模态分析就是要找到这个频率,而这个频率不只一个,而是有多个(最低的是一阶,其次是二阶……);大家收听收音机的时候可以发现,同一个台,你可以在不同的频率下都可以收到,比如88KHZ的时候收到,而100KHZ的时候又会收到,大概也是这个道理(我猜的)。设计零件的时候就会考虑尽量提高零件的固有频率和使零件的固有频率避开动力源的频率,一般考虑避开前三阶。模态分析只需要约束,不需要加载荷。预应力模态分析我的理解是一个零件正常工作时会受到某一个力,没有这个力反而不正常,这个时候只分析这个零件的模态是没有意义的,一定要加载。
 楼主| 发表于 2010-4-1 14:32 | 显示全部楼层
十分感谢各位高人的指点,我紧跟大家学习吧
发表于 2010-4-22 20:37 | 显示全部楼层
紧跟学习
发表于 2010-4-25 03:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:55 | 显示全部楼层
不敢,真是一般般!
robinxia 该用户已被删除
发表于 2011-2-21 15:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-21 01:41 , Processed in 0.152603 second(s), 37 queries .
