查看: 9617|回复: 7
[已解决] 那位老鸟能给小弟解释一下proe 自顶向下设计是什么意思,谢谢
发表于 2010-3-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-28 12:33 | 显示全部楼层
建议看一下软件工程设计思想
发表于 2010-3-28 13:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-28 14:01 | 显示全部楼层
回复 楼主 ProeManager 的帖子
        自顶向下的设计方法是一种设计概念,遵循的方法有多种,比如主控模型,骨架模型,布局等;目的在于从全局出发,控制设计参数,实现并行工程,便于从总体上把握设计变更。
        Top-down设计方法,中文名称就是至顶向下设计方法:
        一般在在模具、电子行业用的较多。
        Top-down设计方法主要思路如下:
        首先,建立一个新的asm文件,然后在asm里面第一需要建立的是整个asm的基准,后续不断的插入空的prt文件,把需要的prt空文件建完以后,根据顶层的基准创建第一个prt的feature,完善第一个prt以后,后面的零件可以根据第一个prt,也可以根据顶层的基准来完成feature的创建。
        以此类推,直到完成整个asm的建立。
        整个过程简单描述如下:
第一,创建过程中没有装配行为,完全在asm的建立环境下完成;
第二,创建过程遵循以下路线,asm---prt---feature;
第三,创建过程中各prt之间是相互关联的,比方轴的直径需要更改,那轴套的尺寸会随之变更;
第四,创建完成以后如需重新修改,则需考虑零件之间的父子关系,否则很容易重定义失败甚至报错,这个时候需要重新定义子零件或者子特征的参考;
        在做产品设计的时候这种方法的另一个好处是,零件的尺寸不用去计算,而且不会出错。
        以上仅是简单的举例“解释”,真正深邃的瞭解,还在于实际运用体验。
        因此,3# “野火”先生回帖推荐的教材,无疑是更详细的指引!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-3-28 14:09 编辑 ]
回复 3 0
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:08 | 显示全部楼层
OK,thanks, all
发表于 2010-3-28 15:05 | 显示全部楼层
没眼看,这么就绘图基础
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 文不对题不知所云,违犯【发帖总则】二5b!
回复 0 1
发表于 2010-3-28 16:21 | 显示全部楼层
纠结,困扰了很久
发表于 2010-3-29 17:34 | 显示全部楼层
非常全面,很感谢楼主
GMT+8, 2025-11-13 11:52 , Processed in 0.143435 second(s), 27 queries .
