查看: 3593|回复: 2
[求助] proe5装好后不能用,提示,please install the lastest version of isscript.msi
发表于 2010-3-26 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击proe图标后,出现警告:
the  installscript engine on this machine is older than the version required to run this setup. if available,please install the lastest version of isscript.msi,or contact your support personnel for further assistance
知道怎么解决的请回答,在线等
谢谢!
发表于 2010-3-26 18:15 | 显示全部楼层
去狗狗搜索找一下,可以找到绿色免安装版。
我昨天下的,完全可以用。
发表于 2010-3-26 20:51 | 显示全部楼层
第一次看到这样的错误,肯定是你系统有问题
提示是请安装较新版本的 isscript.msi,这个东西你在网上找下吧,我找到的如下,你可以参考
新装了系统竞出现:   缺少计算机引擎installscript,请运行ISScript.msi(如果有的话)解决方案ISScript.msi是安装补丁,安装文件必须要有的系统文件。
步骤
1、打开C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver目录
2、删除目录中的其他目录
3、清空C:\Program Files\CommonFiles\InstallShield\Professional\RunTime\目录中的其他目录。
4、下载并按次序安装:
http://support.installshield.com ... 2/IkernelUpdate.exe
http://support.installshield.com/kb/files/Q108322/ISScript7x.zip
http://support.installshield.com/kb/files/Q108322/ISScript8.zip
http://support.installshield.com/kb/files/Q108322/ISScript10.zip
http://support.installshield.com/kb/files/Q108322/ISScript101.zip
http://support.installshield.com ... 22/ISScript1050.zip
http://support.installshield.com/kb/files/Q108322/ISScript11.zip
5、完成后,在开始菜单运行中输入 services.msc回车,选择自动执行Install Drive TableManager服务,并开启。
GMT+8, 2025-11-6 23:09 , Processed in 0.136787 second(s), 32 queries .
