查看: 12959|回复: 10
[求助] 跪求Pro/Engineer Wildfire 3.0 M230 32 位野火版中文版 破解方法
发表于 2010-3-22 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
发表于 2010-3-22 09:24 | 显示全部楼层
去下载一个破解机就OK了
发表于 2010-3-22 11:09 | 显示全部楼层
我有破解机,要吗?我发给你!
我邮箱chenustc@126.com
发表于 2010-3-22 19:55 | 显示全部楼层
proe 3.0 M150 野火版安装视频教程(含mechanic安装及简单分析演示)
http://www.proewildfire.cn/thread-8838-1-1.html
方法完全一样的
发表于 2010-4-4 20:42 | 显示全部楼层
刚刚安装完  M230的ISO文件是在论坛下的,破解很完美
说下安装及破解步骤
1:双击setup.exe出来安装选项后记下左下角的网卡号
2:复制SHooTERS文件夹下的ptc_licfile文件到一个文件夹(我直接复制到E盘了),用记事本打开,编辑,替换,查找内容为<HOSTID>,替换为你的网卡号.修改完成,保存
3:开始安装,点pro/engineer,下一步.可以选择你所需要的安装组件,也可以默认安装(建议不安装在线帮助,浪费存储空间)
4:指定许可证服务器,选第三项“锁定的许可证文件",然后通过浏览选择刚才修改过的ptc_licfile文件
5:看操作提示选下一步,直到安装完毕
6:复制SHooTERS文件夹下的ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch文件到主程序下的\i486_nt\obj文件夹中,运行,出来提示点否,直到出来PATCHING DONE点EXIT结束.完成破解.
OVER
发表于 2010-4-7 21:59 | 显示全部楼层
也许有用
我想楼主既然问到M230,肯定是对版本有一定了解的了。要找M230破戒方法也应该不是对PROE破解方法不了解而是一时找不到具有M230破解功能的破解机,如果是这种情况,本人推荐一个苯办法,那就是使用M120的注册机即可。
若非一上情况请参考[左林右贤]楼上说明帖,此为正解。
发表于 2010-4-7 22:48 | 显示全部楼层
到你的ISO文件中找找
一般都会在你下载的安装文件  自带有破解机的,看看在哪个文件夹里。如果实在找不到就不要下,重找其他的,网上多的是。非要在一棵没叉的树上吊死吗?
Good Good Study! Day  Day Up!
发表于 2010-4-10 23:48 | 显示全部楼层
论坛里不是有嘛 ?
发表于 2010-4-14 15:29 | 显示全部楼层
多转转,看看,就有了
zzhxiaolin 该用户已被删除
发表于 2010-4-14 20:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 04:42 , Processed in 0.140244 second(s), 29 queries .
