查看: 7629|回复: 6
[已解决] 为什么我的PROE5.0安装之后导入CONFIG文件后PROE就崩溃了
发表于 2010-3-19 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有导入那个设置的CONFIG文件PROE就可以运行,反之就直接进界面左右的时间跳掉,而且在BIN下的那个安装文件那个进度条只跳到一半,直接提示啥内存错误,谁有类似的情况啊
52
宣传大使勋章
发表于 2010-3-19 09:08 | 显示全部楼层
CONFIG 文件放到起始目录下,还有5.0的CONFIG文件4.0版本或其它的也是不行的,启动不了的。你的是哪种情况
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:20 | 显示全部楼层
回复 2# xzais 的帖子
我用的是5.0,至于你说的起始目录下我不明白啥意思,我安装的5.0跟放CONFIG文件的目录是不同的,只要用原始的CONFIG文件就不会出现崩溃情况,但是那CONFIG文件就是5.0用的啊,我搞不明白是啥原因,现在为了防止崩溃。每次就重新加载那CONFIG文件,不知道重新加栽的里面内容生效不,感觉就麻烦了点,还是可以用的
发表于 2010-3-19 21:12 | 显示全部楼层
config.pro 里有不合适的选项,用排除法找到删除
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:01 | 显示全部楼层
所谓的排除法到底是什么呢,我不是很清楚啊,难道一个个验证过去啊,那为什么我开了PROE之后在导入CONFIG文件就没有事情呢
发表于 2010-3-20 18:46 | 显示全部楼层
就是你把配置文件里的内容去掉一部分,打开看有没有问题,没问题的话说明那些配置是正确的,而去掉的里面有不合适的选项,如此反复几次找到不合适的选项,自己再琢磨下吧
 楼主| 发表于 2010-3-21 07:50 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
恩 谢了
GMT+8, 2025-11-6 23:09 , Processed in 0.101521 second(s), 26 queries .
