查看: 3064|回复: 6
[求助] 建模时用错单位了 怎么转换
发表于 2010-3-18 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模时侯应该是选错单位了
现在要装配才发现
怎么解决这样的问题?重画?
发表于 2010-3-18 19:40 | 显示全部楼层
重画是最好的办法吧!
发表于 2010-3-18 19:53 | 显示全部楼层
编辑,设置,单位,转换下就行了
发表于 2010-3-18 20:20 | 显示全部楼层
编辑,设置,单位,转换下就行了.
野火大大问下单位转换后模型比例是否也跟着变动?
发表于 2010-3-18 20:45 | 显示全部楼层
模型比例?你不是一比一装配的吗?
绘图员
发表于 2010-3-18 21:10 | 显示全部楼层
改了单位后,比例是不会变的
改了单位后,还要对模型进行缩放
在编辑——》缩放模型
1英寸 = 25.4 毫米
所以输入比例为25.4
 楼主| 发表于 2010-3-19 20:53 | 显示全部楼层
额 直接用解释尺寸应该就可以了吧?
在编辑设置那里
GMT+8, 2025-11-13 10:12 , Processed in 0.138017 second(s), 26 queries .
