查看: 4710|回复: 1
[已解决] 自动几何中中间曲面不可用
发表于 2010-3-17 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个长35m,壁厚20mm,直径为2200mm的圆筒,在PROEMECHANIC做成shell,怎么在菜单“自动几何”的“中间曲面”还是灰色的,不能进行选定。而实体选项已选定。请问这样情况下,再做约束和加载后,分析力学结果会受影响吗?
我使用的是PROE 4.0c000版本的,会不会版本功能的事?
期盼答案
谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:02 | 显示全部楼层
我做出来了,是一对面选得建立了SHELL,然后中间曲面可用了。
GMT+8, 2025-12-2 16:53 , Processed in 0.120323 second(s), 24 queries .
