查看: 2902|回复: 4
[已解决] 有没有跳转到INPUT的函数
发表于 2010-3-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个关系式,对输入值进行限定,如果超出限定条件,则返回到INPUT重新输入,该如何做呢?
天行健 地势坤
发表于 2010-3-15 13:22 | 显示全部楼层
用关系表达式——条件语句:IF … ENDIF 或 IF … ELSE … ENDIF,将限定条件放置于语句中就行了,尝试 DIY 一下吧!(注:参数变量要设定好哦!)
大哉乾元 万物始资 乃统天
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:29 | 显示全部楼层
不是关系式的问题,是有哪个函数可以跳到程序的开始,或者直接终止也可以
发表于 2010-3-15 20:27 | 显示全部楼层
就用2楼说的吧,PROE毕竟不是编程软件,可能做不到你说的
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:36 | 显示全部楼层
自己想了一个办法:借助函数赋值的要求(如开方时值必须是大于0的),当开方值小于0时,再求开方程序自然无法完成而自动跳出。
GMT+8, 2025-11-13 09:29 , Processed in 0.143664 second(s), 30 queries .
