查看: 3920|回复: 11
[求助] 别人发来的图更改尺寸
发表于 2010-3-8 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人发来很多图,有些想直接改尺寸,节省时间。但是尺寸无法改动,应该不是驱动注释的,怎么改呢,高手指教(有说直接点图框的,但是只有一部分尺寸),全部尺寸更改,怎么做到
发表于 2010-3-8 15:43 | 显示全部楼层
在那呢》
保长
发表于 2010-3-8 16:36 | 显示全部楼层
有很多尺寸是不能更改的,因为有关系你参照的选择,
发表于 2010-3-8 16:49 | 显示全部楼层
有一个办法,不知行不行,比如尺寸是40,双击尺寸后改为O30,显示出来的就是30
发表于 2010-3-8 17:25 | 显示全部楼层
6楼的方法可以
发表于 2010-3-8 17:29 | 显示全部楼层
不知道 能不能看的到图片
发表于 2010-3-8 18:49 | 显示全部楼层
看不到图
看不到图
发表于 2010-3-8 20:46 | 显示全部楼层
重新发下
 楼主| 发表于 2010-3-9 08:29 | 显示全部楼层
我的图没有用到参数和关系,只是改外观尺寸,难道没有这样的操作吗??
 楼主| 发表于 2010-3-9 08:33 | 显示全部楼层
直接进草绘更改会有什么影响呢
直接进草绘更改会有什么影响呢
GMT+8, 2025-11-13 09:31 , Processed in 0.141066 second(s), 27 queries .
