查看: 5065|回复: 2
[求助] 一个拉手受力应做怎么样的分析
发表于 2010-3-5 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个机器上面有两个拉手,目的是把机器抬起来,用铝来做成本比较高,现在想用塑料abs,又怕会拉断掉。
机器的重量5.5千克,做静态分析的时候位移是0.05mm,觉得抬起来的时候没这么小/模态分析是1mm。觉得这个数字又大了,请问各位前辈,应该做哪些分析,这些分析究竟准不准确的。
发表于 2010-3-5 17:53 | 显示全部楼层
呵呵,如果你的模型简化正确了,当然就是准确的了。如果只是抬起来的问题,在proe里面用线性静力分析就可以了。
不要觉得这,觉得那的,很容易进行验证,如果你对分析很有信心的话。
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:06 | 显示全部楼层
谢谢解答
GMT+8, 2025-12-2 16:53 , Processed in 0.118525 second(s), 25 queries .
