查看: 11205|回复: 9
[转贴] proe4.0启动后瞬间退出的解决方法
发表于 2008-4-9 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0启动是要许可文件的,没有的话,就会造成启动后瞬间退出的现象,为此很多的人采用重装的办法,很是烦人,有一简单的方法可以解决,就是要更改许可文件的路径.
有很多人安装了 proe 后,有时候想把许可证文件换个目录存放,更换方法很简单
用文本编辑器打开:
你的proe安装目录\proeWildfire x.0\bin\proe1.psf
直接浏览到下面一行(大概在倒数第7行)
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\ptc\license\ptc_li-4.0.dat
或者用搜索PTC_D_LICENSE_FILE找到上面一行
应该能看明白了吧,就是吧第2个等号后面更换为你新的许可证路径即可。如下:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=你的许可证路径
比如你的放在 c:\license.dat
则为:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=c:\license.dat
注意路径要包含许可证文件名和后缀
[ 本帖最后由 qwe111111 于 2008-4-10 11:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
popwolf + 1 + 3 感谢分享
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-9 12:56 | 显示全部楼层
希望对其他朋友能有帮助···
感谢分享!~~
发表于 2008-4-9 12:59 | 显示全部楼层
好像文不对题呵!
发表于 2008-4-9 19:10 | 显示全部楼层
写的很很好,帮你修改了个标题
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:37 | 显示全部楼层
proe4.0启动时是要许可文件的,如果肥许可文件删除或移走后,proe4.0在启动后即退出,不能进入工作状态,因此在移动许可文件时,可按上法解决,要不然就得重新安装系统,,许多的人不明白此中道理,给自己增添了不少的麻烦,
发表于 2008-4-10 11:53 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2008-5-11 13:51 | 显示全部楼层
终于可以用了,非常感谢
发表于 2008-6-7 14:53 | 显示全部楼层
不错///
发表于 2008-6-8 10:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-10 12:01 | 显示全部楼层
谢谢啊  总算找到了   不回不道德哦
GMT+8, 2025-11-6 08:21 , Processed in 0.154521 second(s), 32 queries .
