查看: 9905|回复: 16
[原创] Pro/Engineer wildfire3.0M230成功安装简单步骤
发表于 2010-3-2 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装成功了,就记录一下,可以做个参考,谢谢这么多前辈提供这么好的教程!!
1用虚拟光驱装入下载的ISO 文件,我用的是DAEMON TOOLS
2打开我的电脑,在虚拟光驱下用右键打开,找到SHooTERS文件夹,找到里面的ptc_licfile.dat
3点右键用记事本打开,搜索<HOSTID>,把它全部替换成你的网卡号xx-xx-xx-xx-xx(主机ID),可以在安装界面的左下角找到,注意这里不是主机机名,而是网卡号xx-xx-xx-xx-xx格式的,保存退出
4点击“PRO/ENGINEER” 后开始安装,(不要安装PTC License Server),土点说就是装第二个就好了
5添加前面生成的许可证:“添加”→“锁定的许可证文件(服务器未运行)”,选到刚才修改的ptc_licfile.dat
6然后就开始装,啦啦啦。。。装完后退出
7装完后请将安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到安装目录*:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 下,双击打开,点击“Patch”运行,当提示有文件找不到时,一直选“否”,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
8如有不清楚请参考Pro/Engineer wildfire3.0M180成功安装详细步骤
野火 + 1 感谢分享
发表于 2010-3-4 13:45 | 显示全部楼层
顶一下!
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 违规内容,违犯【论坛发帖总则】第二条5b!
发表于 2010-3-4 21:14 | 显示全部楼层
感谢分享成功经验
发表于 2010-3-6 11:17 | 显示全部楼层
thanks!
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 违规内容,严重违犯【论坛发帖总则】二5b!
发表于 2010-3-7 08:11 | 显示全部楼层
顶一下。
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
发表于 2010-3-25 18:51 | 显示全部楼层
顶了
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
发表于 2010-3-26 21:40 | 显示全部楼层
多谢楼主
发表于 2010-3-29 14:04 | 显示全部楼层
就需要这个,顶一下
发表于 2010-6-18 22:13 | 显示全部楼层
貌似所有野火版本的安装步骤都是大同小异的,安装一个版本,其他的就都会了
发表于 2010-6-18 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,还是有一点不太相同个,这次要换的地方不是数字,变成字母了
GMT+8, 2025-11-6 18:37 , Processed in 0.118915 second(s), 32 queries .
