楼主: zbc303620172
[求助] 今天打开proe4.0出现的问题急!在线等...
lwj900 该用户已被删除
发表于 2010-3-6 13:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-7 13:40 | 显示全部楼层
很容易就被杀毒软件杀了 最好从装一下
发表于 2010-3-7 20:52 | 显示全部楼层
这个问题我也出现过 你是这个 ptc.pro engineer.wildfire.4.0.generic-patch.exe 程序没复制到D:\proe4.0AZ\i486_nt\obj这个安装目录       D:\proe4.0AZ是我自己建的    只要运行ptc.pro engineer.wildfire.4.0.generic-patch.exe 这个在出现的命令中点击否就OK了
发表于 2010-3-10 09:21 | 显示全部楼层
许可证文件可能被删除了。重新生成加载即可
发表于 2010-3-11 18:02 | 显示全部楼层
PROE打不开许可证文件了.
最有可能的是你把许可证文件或存放许可证文件的文件夹删除或重命名了.
将安装盘的许可证文件(要改一下MAC地址的!)复制到你原来存放许可证的文件夹就可以了.
发表于 2010-3-13 17:41 | 显示全部楼层
许可证吧,重装试试
发表于 2010-3-23 09:24 | 显示全部楼层
许可证文件没了.重新生成一个即可
发表于 2010-3-23 20:31 | 显示全部楼层
可能是许可证文件问题!
但如果你网卡禁用了也会出现错误信息!
对于Pro/E重装很多时候不用哪么复杂的,
运行一下安装文件夹Bin中的Ptcstup.bat运行导入许可证文件等就OK!
如果重装系统后也可用此法恢复Pro/e安装,更省时间!
发表于 2010-3-24 14:32 | 显示全部楼层
许可证出问题了
看下是不是你的网卡或者计算机名改动了什么设置,恢复过来就行了。
  如果实在还是不行,那就重新装下许可证就对了。
特别注意,笔记本的无线网卡也算,如果是你之前禁用了,就赶紧恢复PRO/E即可恢复正常。
发表于 2010-4-8 19:56 | 显示全部楼层
两个原因:第1可能是网卡问题,可能是被禁用。第2就是文件被你删除,再生成一个,注意看看有没有网卡ID(有时候会没有),再去BIN里面重新安装。
GMT+8, 2025-11-7 09:12 , Processed in 0.119370 second(s), 29 queries .
