查看: 4159|回复: 9
[求助] 怎么模拟看产品重量?
sinkdis 该用户已被删除
发表于 2010-2-28 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-28 01:27 | 显示全部楼层
公吨就是1000千克
[ 本帖最后由 雪遊 于 2010-2-28 01:34 编辑 ]
sinkdis 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-2-28 02:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-28 08:10 | 显示全部楼层
重量取决于你的密度与体枳
!-^_^-?
发表于 2010-2-28 08:46 | 显示全部楼层
回楼主,是你没有修改密度吧!
您看那间位是多大的          1公吨/毫米^3                    啊!
改成所用塑料的密度就可以了吧!!!!
顺便问下楼主,这塑料的密度有手册查吗???
化零为整!
每天进步一点点!
发表于 2010-2-28 11:24 | 显示全部楼层
PROE默认的密度单位是:公吨/mm3。算出的重量是公吨。所以我们输入密度时就要先换算单位。例如我们画的模型为钢。那么它的密度是:7.85*10^3 KG/M^3;   那么7.85*10^3 KG/M^3=7.85E-09公吨/mm^3。也可以是0.00000000785公吨/mm^3。在密度里面输入7.85E-09或0.00000000785都行。算出结果是公吨。1公吨=1000千克。自已换算一下就行了。
7.85e01=78.5;类此推算。
发表于 2010-2-28 15:00 | 显示全部楼层
修改材质:编辑--设置--材料
或自己添加材料
发表于 2010-2-28 15:18 | 显示全部楼层
《五金手册》里面有很全的密度和其它很多公式。
sinkdis 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-2-28 23:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-6 12:01 | 显示全部楼层
单位设置
将单位设置为mmkgns试试。
GMT+8, 2025-11-13 09:30 , Processed in 0.113470 second(s), 35 queries .
