回复 楼主 kejian 的帖子
参考试卷之一:机械设计人员笔试题
笔试题
一、填空题:(1.5x20=30分)
1、 汽缸的工作方式分为:_____________ 。
2、 60°普通螺纹锁紧连接的有效螺纹圈数为________ 。
3、 45号钢的含炭量大约为 _____________。
4、 现代机械加工中正逐渐被淘汰的机床是 _____。
5、 现代机械加工的发展趋势是 _______。
6、 EDM的中文含义是 _______。
7、 CNC的中文含义是 ________。
8、 夹具实现的功能是 ________。
9、 轴承按照摩擦方式可以分为:___________ 。
10、常用的热处理方法有:________________________
(请至少回答4种)
11、电机的输出功率与______________ 成正比。
12、常用的焊接方式有___________________ 等。(至少回答3种)
13、法兰与管体焊接时,为减少焊接变形应该在_______________ 开应力槽。
14、45#钢与1Cr18Ni9Ti焊接时的焊接性能 ___________________。
15、常见的铸造缺陷为:_______________ 等。
16、常用的电镀方式按照镀层材料可分为:_____________ 等。
17、钣金折弯加工后,折弯处附近会产生____________ 影响后道加工工序。
18、金属切削加工过程中加切削液的作用为:_________ ;切削加工时不加切削液的金属材料是 ___________。
19、在笛卡尔直角坐标系中,右手拇指、食指和中指所指的方向分别代表_________ ,绕各轴正方向___________ 旋转的方向为旋转的正方向。
20、常用的三种机械传动机构分别为:_______________ 。
二、简答题:(20分)
齿轮减速机构无法被电子调速机构完全替代的原因。
答:
三、工艺分析题:(50分)从略。
以下是部分题的答案:
3, 0.45%
5,自动化
6,电火花加工
7,computer numerical control
8,装夹,定位,保证精度,提高加工效率
9,滚动摩擦.滑动摩擦
10,淬火,回火,正火,调质,退火
11,频率
12,CO2,氩弧焊,激光焊接
参考试卷之二:机械设计工程师笔试题
选择题
1:圆齿轮强地计算中,以()齿轮为计算依据
A.大断当量圆柱齿轮
B.平均分度当量圆柱齿轮
C.大端分度圆住齿轮
D.平均分度当量圆柱的当量直齿齿轮
2:工艺基准是在工艺过程中所采取的基准 ,它不包括
A.工序基准
B.定位基准
C.测量基准
D.平面基准
3:下列选项中属于获得形状误差的是
A.试切法
B.调整法
C.刀尖轨迹法
D.找正装佳
4:牌号T9的碳素工具钢,数值9的含义是:
A.0.09%
B.0.9%
C.9%
D.90%
5:一对齿轮的材料加工都相同,则接触疲劳破坏先发生在
A.大轮
B.小轮
C.同时
D.不一定
解答题
6:常用的装配吊具有哪些?
7:缓冲零件在冲摩中起什么作用?
8:钢按其端面形状可分几类?
9:钣金工常用的连接方法有哪些?
10:锥柄钻头中的扁尾有何作用?
11:气割的过程是什么?
12:钻头的柄部有何作用?
13:局部加热矫正的效果取决于什么?
14:球面的分割方式通常有什么?
15:火花鉴别法中的三种尾花是什么?
P.S.:
自已举一反三,去独立思考吧! |
