查看: 4514|回复: 6
[已解决] 我的PRO/E怎么在正常模式下打不开呀
发表于 2008-4-8 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手们指教一下:
1.我的PRO/E2.0  在安全模式下可以打开,但是在正常模式下打不开,
2.基准面不是可以是旋转角度来创建新的基准平面的吗.我的怎么只可以是平移呢?
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-8 12:57 | 显示全部楼层
是不是,,没有选取“角(Angle)”选项
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-8 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 伤心雨 于 2008-4-8 12:48 发表
请各位高手们指教一下:
1。不知道你所谓的安全模式和正常模式有什么区别;
2。要有旋转角度首先得选一个轴或者是线,由轴或线跟面两个元素来建基准面时才会有旋转角度出现。
野火 + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:17 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是不是要先选线或轴再选面呀,开始前要不要做什么设置呀.
发表于 2008-4-8 17:57 | 显示全部楼层
你说的模式是指系统吗?系统有问题就重新装咯! 基准面有平移,还有穿过呢!
发表于 2008-4-8 19:28 | 显示全部楼层
安全模式下可以打开,那很有可能正常模式下是有些程序导致的, 建议你关闭杀软,放火墙等等系统栏里用不到的东西
旋转角度的问题你要按住 CTRL ,选一个平面和一条边或轴,这样才能形成角度
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-8 19:30 编辑 ]
popwolf + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-4-9 12:58 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
谢谢在家谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.132068 second(s), 26 queries .
