查看: 17346|回复: 7
[求助] 如何在圆柱上面挖孔
发表于 2010-2-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是初学PROE的,通过书本自学,现遇到一些问题想请教一下:
1。我画了一个圆柱,想在上面径向挖一个孔,但在拉伸孔的时候,“去除材料”的按钮是不可点的,请问是怎么回事?我是在TOP面画的草图旋转成圆柱的,孔的草图也是在TOP面。
2。在图形画好后如何修改:如我想拉伸一个实体,但在绘草图忘记删一条线辅助线,从而无法拉伸,但删除时又会把整个草图删掉。
                         在拉伸完实体后,我想修改拉伸的高度,于是在左边拉伸那一步右击,选修改,把高度尺寸改了,但图形却没变。
发表于 2010-2-17 12:38 | 显示全部楼层
你的第一个特征是曲面?
修改的话可以右击特征选择编辑。特征内部的草图也是可以一样的编辑的。
辅助线不是中心线?中心线是不会影响草图的。(和直线不是一个概念)
修改后要再生的。
估计你才学了1个礼拜吧。O(∩_∩)O哈哈~
书本上面没有说么?建议初学者看看林清安的书。
虽然啰嗦了点,但胜在详细,每个步骤都有截图。
老练些了就没什么意思了,可以自己琢磨琢磨。
继续努力吧。
发表于 2010-2-17 13:12 | 显示全部楼层
右击模型树上的拉升,点击编辑定义
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,修改两种方法都可以:1先点编辑,改后点再生。2直接点编辑定义。对吧?
但第一个问题我还不会,请指点一下。谢谢!是在圆柱上径向挖孔,它的表面是曲面,不能在它的表面上绘草图,在Top面是绘了,“去除材料”的按钮是不可点的,该怎么搞?
发表于 2010-2-17 18:19 | 显示全部楼层
你是不是把孔选成曲面了。你要点选实体。
 楼主| 发表于 2010-2-17 18:51 | 显示全部楼层
不是,我画完圆柱,开始画孔的草图。选草绘平面时,不能选圆柱表面,所以只好选TOP面了。因为孔不是轴向的,是径向的,不能选圆柱端面。
发表于 2010-2-17 20:01 | 显示全部楼层
第一步做的估计是曲面,也就是现况模式显示的话是紫色的(曲面)。
而不是一般默认的白色(实体)。(适用于2.0~4.02001是黄色。5.0没用过不知)
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:27 | 显示全部楼层
谢谢balance!我开始没明白你的意思。
的确是我第一步犯了错误,在旋转生成圆柱是忘了点实体了,生成了一个曲面。
GMT+8, 2025-11-13 07:39 , Processed in 0.134151 second(s), 25 queries .
