查看: 4639|回复: 7
[已解决] proe 4.0 M010的零件能不能在4.0 F000上打开并修改?
发表于 2008-4-8 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-8 10:38 | 显示全部楼层
你保存为igs 或者stp就可以打开的,一般的prt是不可能的因为M010的版本比F000的高
proe低版本不能打开高版本
发表于 2008-4-8 10:53 | 显示全部楼层
我还下载不了M010的呢
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-8 11:07 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
论坛里的不能下?!
我昨天因为硬盘空间关系刚删了···
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-4-8 12:22 | 显示全部楼层
野火4.0F000能打开 野火4.0 M010的part,因为都是4.0,M010只是修复了F000的部分bug而已,同一大版本是能互相打开的。
发表于 2008-4-8 12:35 | 显示全部楼层
确如5楼所说。
我一台装M010,一台怎么也装不上,只好装F000.
竟然发现可以文件互通。
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:37 | 显示全部楼层
谢谢,要的就是这个答案,呵呵,那我可以装m010了,因为其他同事都是F000的,怕不通用,没办法沟通
发表于 2008-4-8 18:03 | 显示全部楼层
但有这样的事——
4.0C000是打不开4.0F000的文件的。估计更打不开M010。——至少我是这样。
GMT+8, 2025-12-30 02:25 , Processed in 0.164507 second(s), 26 queries .
