查看: 4754|回复: 10
[求助] 图片中上面红圈中的命令是什么,在哪儿?(我用的4.0)
发表于 2010-2-6 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外用组命令有什么好处啊?
我刚刚开始学习proe,还请高手指教。
谢谢
另外:我的附件为什么只能上传小于 97.65625 kb 呢?
感谢野火论坛给我一个好的学习交流平台.
发表于 2010-2-6 08:13 | 显示全部楼层
这个不命令,是把几个步骤组在一的表现。你可以把它更好的对组进行复制,镜像等操作。
发表于 2010-2-6 08:16 | 显示全部楼层
一个是扫描混合,在插入可以找到;另一个是组,直接在特征单击右键,有一个组。
!-^_^-?
发表于 2010-2-6 08:58 | 显示全部楼层
是扫描混合中的切口命令吧!
发表于 2010-2-6 15:08 | 显示全部楼层
综合楼上的
 楼主| 发表于 2010-2-7 02:33 | 显示全部楼层
回复 4# 924873939 的帖子
“扫描混合”没有下一级菜单了,倒是“扫描”&“混合”命令中有“切口”命令,
“扫描混合”的图标怎么与上面图片圈(小圈)的图标不一样啊
我是用4.0打开3.0的图,命令图标显示的应该是4.0的图标吧?再者说3.0与4.0应该图标差别不大吧(刚接触不甚了解)?
另:“扫描混合”&“扫描”&“混合”区别是啥,特别是“扫描”&“混合”下拉菜单一模一样?
发表于 2010-2-7 09:45 | 显示全部楼层
混合与扫描中的切口命令,另一个是组,选择几项点右键--组
 楼主| 发表于 2010-2-11 01:04 | 显示全部楼层
我已经做成了,谢谢大家了,但是对混合中的切口命令还有疑惑:
在“深度”管理器(4.0)中有“盲孔”、“穿过下一个”、“穿过所有”、“穿至”、“从到”这5个选项,请问各有什么区别,“盲孔”基本明白,
“穿过所有”凑合明白,
““穿过下一个”与“从到”感觉差不多,没区别,
“穿至”不会用,老出错,不能成功建模。
还请高手解答,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-2-11 21:48 | 显示全部楼层
怎么没人理我啊?
请高手帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2010-2-21 23:00 | 显示全部楼层
自己再顶顶
请帮忙啊
GMT+8, 2025-11-13 07:38 , Processed in 0.147152 second(s), 29 queries .
