查看: 6188|回复: 7
[已解决] 请问扫描、混合、扫描混合这几种命令的区别是什么呢??
发表于 2010-2-4 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描、混合、扫描混合
这几个命令的区别是什么呢??如果哪位老师知道请告诉我,用实例最好,用通俗易懂的文字描述,可以吗??哪些特征选择哪种?????
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:48 | 显示全部楼层
扫描:只可以一条轨迹线和一个剖面,并且剖面在扫描过程中不发生变化,剖面垂直于轨迹线。
混合:用多个剖面来混合生成几何体,生成的几何体将根据剖面的形状发生变化,各个剖面要求一定要有相同的混合点。
扫描混合:和以上相似,利用多个剖面和一条轨迹线生成几何体,结果几何将根据轨迹线走势及剖面发生变化。
螺旋扫描:顾名思义,结果几何将以螺旋形状生成。
边界混合:以曲线或几何边界来生成曲面,一般是1X2、2X2形式,还可以指定辅助线生成曲面。
可变剖面:由一个剖面和一条以上的轨迹线生成几何体,剖面可以发生变化,可以指定方程式使其发生规则的数学变化,剖面垂直方向可以指定。
至于适用什么零件看个人用法罗,命令是死的,什么用法还是看个人风格。
!-^_^-?
发表于 2010-2-4 10:56 | 显示全部楼层
简单来说:
扫描就是一轨迹加上一个截面
混合是两个或以上的截面来生成几何
扫描混合   我认为可以看面是扫描与混合的一个结合吧,轨迹加上两个或以上截面
见图和PRT:左为扫描      中为混合      右为扫描混合
希望对你有所帮助!
20100204.prt.rar
180.71 KB, 下载次数: 47
化零为整!
每天进步一点点!
 楼主| 发表于 2010-2-4 11:01 | 显示全部楼层
谢谢你,我看了明白了
发表于 2010-2-11 23:45 | 显示全部楼层
很直观,谢谢!!
发表于 2010-2-19 09:12 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2010-2-20 16:06 | 显示全部楼层
太直观了,谢谢
发表于 2010-2-20 16:52 | 显示全部楼层
进来学习的!!
GMT+8, 2025-11-13 06:21 , Processed in 0.144754 second(s), 30 queries .
