查看: 11041|回复: 5
[已解决] PROE中隐含的作用~不理解
发表于 2010-2-1 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道隐含是什么作用,用的时候提示和删除一样,但是我想和删除肯定是不同的
请指教下~
初来此地,准备常住
96
发表于 2010-2-1 17:47 | 显示全部楼层
自己亲自试试就知道了,
论坛里也有过这样的问题。。。
最大好处是使得部分实体不在屏幕上显示出来。方便后面的作图。比如画滚珠轴承……
还有减轻计算机的负担,加速……一些乱七八糟的感觉不出来的作用。
再点【编辑】-【恢复】,可使隐含的部分重新显示出来。
发表于 2010-2-1 17:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 caohuan6856 的帖子
        您表达的、或者说,您提出的这个问题本身还不全面。在实用中,有隐藏隐含之分。
一,隐藏就是:零件还在电脑的内存中,只是屏幕上不显示;
        隐含是把零件信息从电脑内存中清除。
二,两者的区别也就是说:如果你取消隐藏,则可以立即从内存中取出显示;
        如果你取消隐含,则需要把隐含的零部件信息从电脑硬盘重新存进内存中才能显示。
        兹加举一例作进一步的说明:
        通常,在装配环境下,当组装到一个零件,出现问题的时候,可先把这个零件隐含掉,这样就可以续装其他的零件,而恢复后,这个零件存在的问题仍然还在;而隐藏则是隐藏一个没有装配问题的零件,它可以随时隐藏随时取消隐藏,这就可以方便装配!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-2-1 17:59 编辑 ]
发表于 2010-2-1 18:49 | 显示全部楼层
隐含一般在特征复杂的零件或装配体中应用比较广 主要是针对一些无需后续特征可以隐含掉 这样可以减轻计算量提高效率
发表于 2010-2-1 21:54 | 显示全部楼层
终于理解隐含的功能了
 楼主| 发表于 2010-2-2 08:48 | 显示全部楼层
明白了一些,关键是涉及的后续动作。谢谢
GMT+8, 2025-11-13 06:20 , Processed in 0.112832 second(s), 27 queries .
