查看: 14127|回复: 4
[求助] proe5.0,草绘的时候不能移动里面的线,显示“几何受到约束,无法动态移动”
发表于 2010-1-31 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0,草绘的时候不能移动里面的线,显示“几何受到约束,无法动态移动”。请问在哪里设置才可以随意移动呢?
发表于 2010-1-31 10:34 | 显示全部楼层
把约束去掉就好了嘛
 楼主| 发表于 2010-1-31 11:06 | 显示全部楼层
真的好奇怪的,具体的问题是这样的:在草绘时如果用偏移工具对前面做的曲面的边(而且是有弯度不是直线,就是说偏移后要是样条曲线,如果偏移后是直线就不会有问题)进行偏移后,那么前面画的或者后来画的任何曲线、直线、圆什么的都不能再移动了,在状态栏中显示“几何受到约束,无法动态移动”,如果把偏移样条曲线上的“S”形约束符号删掉,就又可以移动了。为什么会这样呢,以前的版本不会这样的,我这是用的5.0  F000版本的。不知道大家用其它版本有没有这个问题。
发表于 2010-1-31 12:03 | 显示全部楼层
尺寸约束
可能是弯曲线和其他线之间被建立了尺寸联系,所以有了自定义的约束
发表于 2010-2-3 21:47 | 显示全部楼层
"s"之后那条就是基准线了
GMT+8, 2025-11-13 06:21 , Processed in 0.128253 second(s), 24 queries .
