查看: 2814|回复: 4
[求助] 实体点编辑的时候出来的尺寸怎么都是2个值
发表于 2010-1-21 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘里的尺寸都标注完了,到实体点编辑的时候出来的尺寸怎么都是2个值,例如:草绘里直径130,到实体编辑时出现130.1 和129.9,2个数值,怎么才能让它出现一个数值
发表于 2010-1-21 21:30 | 显示全部楼层
config.pro 里设置
tol_display YES
tol_mode nominal
tolerance_standard iso
发表于 2010-1-21 23:03 | 显示全部楼层
恩,是这样的,我以前碰到过!
发表于 2010-1-21 23:10 | 显示全部楼层
补充一下,楼上的仅对新生成的零件尺寸有效。对未设置公差(tol_mode nominal)之前生成的尺寸需做如下处理:
选定尺寸,点击属性将“限制”改为“象征”就可以了。
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:59 | 显示全部楼层
找到了,谢谢大家
GMT+8, 2025-11-13 04:26 , Processed in 0.107671 second(s), 25 queries .
