查看: 5203|回复: 8
[求助] pro/e实体,两个零件,怎么重合,才知道是不是它们是不是一样的?
发表于 2010-1-16 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有两个零件实体档,用什么方法可以检查它们是不是一的图档
请高手指点!感谢 !
努力做一个平凡而健康的人
发表于 2010-1-16 17:01 | 显示全部楼层
分析-模型-质量属性,若体积和面积都同,
就可以确定图档一样。
发表于 2010-1-16 17:08 | 显示全部楼层
补充,从几何知识上说,两个物体体积和面积都同,图形不一定相同。
但若外型一样,再加体积和面积都同,可以确定图形一样了。
若只是把两个图形叠起来看,恐怕细微处看不确定。。。
发表于 2010-1-16 18:52 | 显示全部楼层
赞同楼上的朋友 学习了
发表于 2010-1-16 20:11 | 显示全部楼层
其实照2楼的方法就可以大致确定了.
但是如果要严格求证的话,还请高手指点!
 楼主| 发表于 2010-1-18 08:56 | 显示全部楼层
回复 3# andyhuang2008 的帖子
如果可以的话,麻烦你指点:怎么将两个实体图形重合在一起?谢谢!
努力做一个平凡而健康的人
发表于 2010-1-18 09:26 | 显示全部楼层
回复 6# 听雨思心 的帖子
t用组装图插入即可
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:44 | 显示全部楼层
回复 7# 65448214 的帖子
麻烦高手说的详细些,我是个菜鸟
努力做一个平凡而健康的人
发表于 2010-1-18 15:29 | 显示全部楼层
先建一个装配图,将图1装入,再将图2装入,
图2与图1在相同的平面约束重合,约束三个方向,就完全重合了。
两图设置不同的颜色,就能看出是否一样。。。
GMT+8, 2025-11-13 04:26 , Processed in 0.126821 second(s), 25 queries .
