查看: 13203|回复: 12
[分享] Ptc.Toolmaker.V9.0 M050 WIN32
发表于 2010-1-15 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC Toolmaker 9.0 M050 Win32 Setup
http://upload.com.ua/get/901288924/
PTC在7月11日全球发布新产品 - Pro/TOOLMAKER 8.1。Pro/TOOLMAKER 是一个速度快、易学易用的 NC 刀具路径编程解决方案,应用在模具制作、原型和其他精密加工中。Pro/TOOLMAKER 允许您在一个独立的产品包中获得整套 NC 编程功能,包括 NC 后处理和刀具库。 工程师可以使用来自任何 CAD 系统的数据包括 Pro/ENGINEER、直接从 CAD 模型创建相关的 NC 刀具路径,以及利用并行工程技术。结果是:能够提高产品质量、减少废品,以及减少设计的生产时间和成本。
Pro/TOOLMAKER通过提供多重CAD支持,为Pro/ENGINEER®以及其它CAD系统提供完全关联可靠的NC刀具路径编程。
刀具制造商要求解决方案满足客户具挑战性的各种要求,并且符合全球市场的竞争需求。此外,快速准确地创建模具的能力对于制造以及整体产品开发流程的重要性也不容忽视。以前,由2D CAD设计的模具现在更多由3D CAD/CAM系统设计完成。 Pro/TOOLMAKER优化的高速加工功能在单一产品中提供NC 后置处理和刀具数据库,为制造工程师和机械师提供了功能强大的NC编程包。因此,Pro/TOOLMAKER不仅帮助企业减少废品消耗,提高产品质量,而且缩短了产品制造及上市周期。
作为PTC®产品开发系统的一部分,Pro/TOOLMAKER在产品设计和制造间建立了独特的关联。Pro/TOOLMAKER以及Pro /ENGINEER NC和模具解决方案促进设计师与制造工程师的合作,实时地对设计进行改动,最终生成更适用于制造的产品设计。此外,由Pro/TOOLMAKER所生成的所有刀具路径数据还可使用PTC的内容和流程管理软件——Windchill®进行管理,使制造商通过单一数据源管理所有的3D CAD/CAM/CAE信息,因此为设计师、模具厂商和制造商提供了优化其产品开发流程所需的安全性和灵活性。
“Pro/TOOLMAKER 更紧密地连接了产品设计和制造,通过提供完整的产品开发流程支持优化了模具制造,” RP工具总监Brett Mitchell表示。“PTC不断推出灵活、完整的解决方案,有针对性满足了日益复杂的生产需求。PTC解决方案帮助我们在变化的市场中取得成功。”
Pro/TOOLMAKER 8.1的高级加工功能包括:
• 支持五轴定位(3+2加工)
• 自动化3D粗加工和残料粗加工,实现顺畅高效的刀具路径
• 带区域清除的凸凹模加工策略,从而最大程度实现了材料去除
• 基于斜率加工,允许锥角和斜角控制
• 平面加工,可轻松监控所有平面
• 螺旋状和放射状刀具路径,通过不间断接触保持刀具路径有效性
• 变体加工和边界加工,可提供卓越的表面抛光
• 单轨和多轨笔式清根铣削
• 根据刀具路径和刀具生成余料加工
• 新集成功能提供与Pro/ENGINEER数据的关联
• 多重CAD支持
• 提供英语、德语、法语、日语、简体中文和繁体中文6种语言支持。到2007年底还将提供意大利语、西班牙语及韩语支持
• 包括PTC的GPOST(加工后置处理包),可为各类CNC机械创建和更新后处理器
“Pro/TOOLMAKER是PTC 产品开发系统的最新成员,为涉及多个供应链、想要改善它们之间协作的制造商们提供了一个无与伦比的机会,” PTC软件产品执行副总裁兼首席产品官James Heppelmann表示。“模具的设计和制造时间的缩短意味着我们能更快将新产品能推向市场。设计和生产团队集成的模具开发流程不仅可提高产品质量,还能降低废品成本。Pro/TOOLMAKER因此帮助制造商更快、以更少成本提供更为复杂的产品。”
[ 本帖最后由 funjay 于 2010-1-15 18:00 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2010-1-15 17:06 | 显示全部楼层
一直在找32位的谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:05 | 显示全部楼层
已经装好了,不过不太会用,呵呵
发表于 2010-1-28 09:15 | 显示全部楼层
怎么下载?
发表于 2010-2-1 08:56 | 显示全部楼层
装了一下,没有成功
发表于 2010-2-2 11:32 | 显示全部楼层
不会用,高手指点
发表于 2010-3-1 14:22 | 显示全部楼层
关于下载
楼主怎么下载,说具体一点
发表于 2010-4-25 23:18 | 显示全部楼层
怎么下载啊?我怎么下载不了啊??请教方法!!!!
发表于 2010-5-16 21:13 | 显示全部楼层
就是, 怎么下载?
发表于 2011-1-3 16:17 | 显示全部楼层
支持
看一下
GMT+8, 2025-10-26 19:55 , Processed in 0.125144 second(s), 31 queries .
