查看: 7008|回复: 12
[求助] 安裝pro/e wildfire3.0 M120 後無法執行
发表于 2008-4-5 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好 我是pro/e使用上的新手
今天我按照
pro/e wildfire3.0M120安裝教學:http://www.proewildfire.cn/thread-1028-1-1.html
安裝好幾次 都沒辦法執行 想請問我可能那裡出錯嗎??
我真的有一步一步 按上面安裝教學
不過還是都沒辦法執行
請教教我吧
謝謝大家
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-5 19:32 | 显示全部楼层
请说清楚具体问题出在哪?!
最好能附帖···
 楼主| 发表于 2008-4-5 19:41 | 显示全部楼层
問題在那裡 我真的不清楚
可是我是有依 安裝教學一模一樣 安裝
因為都不能執行 我解除安裝 又重新安裝了幾次
結果還是不行  我真的快瘋了
麻煩教我一下  3q
芙蓉侍者
发表于 2008-4-5 19:46 | 显示全部楼层
是安装不了··
还是装好后无法启动··
有没有对话框弹出···
发表于 2008-4-5 19:53 | 显示全部楼层
还是运行程序没反映总要说清楚别人才能帮你
 楼主| 发表于 2008-4-5 20:12 | 显示全部楼层
我是依程序整個安裝完成後(真的有依http://www.proewildfire.cn/thread-1028-1-1.html 一步一步安裝)
完成後 桌面出現2個捷徑[Pro ENGINEER][ModelCHECK]
之後我點[Pro ENGINEER]左鍵2下 想執行看看 結果是滑鼠漏斗 出現立即消失 之後沒反應
點[ModelCHECK]左鍵2下 出現一警示[File config_init.mc not found.ModelCHECK will not run.]
大家真的很熱心想幫我  可是我的狀況就是上面這樣
重安裝了好幾次還是不行  (我有去新增移除程式那裡 整個uninstall 才又重安裝)
拜託各位高手~~~ 太感謝了
芙蓉侍者
发表于 2008-4-5 20:52 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
双击proe后,打开任务管理器看看有没xtop.exe  、pro_comm_msg.exe这些进程?!~·
这问题我没经验···
不好意思··
帮你顶了!!!
 楼主| 发表于 2008-4-6 01:09 | 显示全部楼层
確實在處理程序裡沒有xtop.exe  、pro_comm_msg.exe
另外我剛有打電話問朋友 我是不是有那裡弄錯了
他說可能系統在安裝之前 有些步驟沒有設定好 但又不曉得是那裡
請問各位前輩 在安裝PROE WILDFIRE3.0 M120前  要先安裝F000版嗎
還是有那裡我必須先檢查設定的  煩請各位幫幫忙
另外爬文時 有看到電腦主名稱後面的. 要取消掉 這個要如何用呢??
謝謝大家
发表于 2008-4-6 01:26 | 显示全部楼层
只安装 M120 即可,其他的都不要安装。
你系统可能有问题,请参考下面帖子的方法试试看
proe 异常退出的原因和解决方法收集 20071122更新
http://www.proewildfire.cn/thread-402-1-1.html
发表于 2008-5-10 18:58 | 显示全部楼层
我在安装时没有出什么问题,第一次装,你下载的时候有没有选择一下,有一些说明你可能没有\下吧,
GMT+8, 2025-12-18 06:40 , Processed in 0.188612 second(s), 31 queries .
