查看: 4225|回复: 7
[已解决] 我是备份已经安装过的正版PROE4.0M020版本到计算机,再从备份文件安装的
发表于 2010-1-11 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是备份已经安装过的正版PROE4.0M020版本到计算机,再从备份文件安装的。安装时用了生成器生成的4.0M020许可证,我想是正版的备份,就没有像视频那样再找破解文件运行。可以正常安装,但是安装后出现对话框,提示是
“License request failed for feature PROE_LND:-5:”关闭对话框后就啥也没有了,完全用不了。在论坛上找了半天也找不到类似情况,麻烦高手指点。谢谢了!
发表于 2010-1-11 15:11 | 显示全部楼层
没用过正版,  就盗版来说,出现这个问题,通常是由于安装时安装位置文件夹是你自己建的,应该让安装程序自己建
试试吧,看看行不
保长
发表于 2010-1-11 15:46 | 显示全部楼层
这好像是换你主机ID那个文件的路径填错了,或是这个路径的某个文件夹有中文名
发表于 2010-1-11 18:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 野火888 的帖子
第一,
              所谓正版Peo/E,是“授权使用”的,就是用户购买有许可证。只要有了许可证,就无需补丁,根本不要“破解”的。
              如果是正版的Peo/E,只能安装在许可的电脑上。否则,在其它电脑上Pro/E不认可,仍要再获得许可证文件才能运用。
              为甚麽要“再从备份文件安装”?!这岂不是自找麻烦吗 ?
              问题就在于您是“备份已经安装过的正版PROE4.0M020版本到计算机”!
              可以断定,您的这台计算机是另外的一台计算机,而不是“已经安装过的正版PROE4.0M020版本”的那台计算机所以正版的Pro/E就当然不听话了!
第二,
              处理办法:
(一),在另外的一台电脑上另行再次安装“正版Peo/E”是同样要另付费买许可证的
              所以,要省点银两,就只能运用补丁解密
(二),Peo/E 4.0 M020已经“老迈”呐,去下载Peo/E 4.0 M110吧。本论坛就有免费的资源:
              【Pro/Engineer wildfire 3.0 M230和4.0 M110和5.0 M010 野火最新版DVD免费下载多国语言】
               http://www.proewildfire.cn/thread-9455-1-1.html。(“野火”先生的专题帖)。
发表于 2010-1-11 20:29 | 显示全部楼层
你把购买正版软件的那台计算机的网卡拆下来装到你机器上才行。 因为正版许可证是根据网卡号生成的,不是说复制下就正版了,那这样大家都可以正版了。
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:56 | 显示全部楼层
谢谢好心人的帮助了!我回去试试看。衷心希望野火论坛越办越好,成为野火爱好者的温馨之家!
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:50 | 显示全部楼层
解决了!
最后还是得要运行破解文件才行(也就是按视频上面复制到指定目录下生成相应文件),而且我不用修改环境变量,最后也自动是中文界面,神了!
发表于 2010-1-14 21:20 | 显示全部楼层
就是要用补丁
GMT+8, 2025-11-6 16:16 , Processed in 0.112682 second(s), 26 queries .
