查看: 11674|回复: 9
[求助] 用proe做应力,位移分析,如何从分析结果看出,最大应力,最大位移啊?
发表于 2010-1-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,用proe做应力,位移分析,如何从分析结果看出,最大应力,最大位移啊?谢谢,以下图为例啊
发表于 2010-1-5 13:24 | 显示全部楼层
我也想知道,等待中。
从图上看最大位移为0.1553mm,15个丝,但是不知道这样给出的结果是否正确呢
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2010-1-5 13:33 | 显示全部楼层
没错,只不过要注意坐标的位置
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2010-1-5 13:34 编辑 ]
发表于 2010-1-5 14:14 | 显示全部楼层
我也來學習一下!等待!!
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:05 | 显示全部楼层
期待高手进来啊,那又如何定坐标啊?
发表于 2010-1-5 19:24 | 显示全部楼层
max disp 后面显示的就是最大位移,你分析引力的时候同样能看到最大引力
发表于 2010-1-6 11:22 | 显示全部楼层
一个没看懂
发表于 2010-1-6 21:18 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2010-1-5 19:24 发表
我也同意上楼的说法,至于楼主说的不知道对不对要看你设定的条件与真实情况的符合度了。例如约束,力的使加,划分网格什么的。
发表于 2010-1-7 08:57 | 显示全部楼层
我也想知道,等待中
发表于 2010-1-8 23:30 | 显示全部楼层
最大应力,最大位移的具体位置,你可以让它显示
勾选那个显示框就可以了
MESH的精度越高,你的计算也就越高
每次设置的收敛系数不同,结果也不同
所需要计算的时间也就越多(少则几个礼拜,多则一年)
你这个分析可能没用到一天
GMT+8, 2025-12-2 17:03 , Processed in 0.148037 second(s), 28 queries .
