查看: 3610|回复: 4
[求助] proe野火版(怎么可以一次保存全部打开的文件?)
发表于 2009-12-30 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么可以一次保存全部打开的文件?)   这样的话就不用一个一个的去保存他了。。。呵...高手请教下
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2009-12-30 14:48 | 显示全部楼层
你设定了工作目录,在目录下的实体,直接保存就可以了。
如果你打开了很多文件夹,建模,在一次性保存,这样保存,也只能保存在一个文件夹了,乱……
林清安老师都是做一次设计保存一次,再在进程里面试拭除。。。
我觉得你按照正常设计思路和有良好的设计习惯,就不会出现要一次性保存的情况……
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:14 | 显示全部楼层
兄弟,我问的,是怎么一次保存全部打开文件,,,,我的东西是都放一个文件夹呀,,也是一个工作目录呀,,可是好像PROE没这功能,,一次保存,,,全部打开的文件,,这样就可以不用,一个一个的保存了
发表于 2009-12-30 16:21 | 显示全部楼层
只能一个一个地保存....
发表于 2009-12-30 20:51 | 显示全部楼层
如果你的零件没关系的话只能一个一个保存,如果属于某个装配的话直接保存装配即可
GMT+8, 2025-11-13 00:50 , Processed in 0.126594 second(s), 25 queries .
