查看: 34375|回复: 5
[已解决] proe5.0模型精度在哪里修改?
发表于 2009-12-27 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0模型精度在哪里修改?
1301
发表于 2009-12-27 16:43 | 显示全部楼层
文件,属性里吧
发表于 2009-12-27 18:04 | 显示全部楼层
对啊,是的大改变了
发表于 2012-9-15 16:06 | 显示全部楼层
在Config.pro内增加一参数” Enable_absolute_accuracy yes ”
系统会出现以下选项:
Relative(相对精度)
Absolute(绝对精度)
相对精度则为容许公差值与工件尺寸之比值
如0.1/100=0.001
绝对机度系指公差值(Tolerance)
如100±0.1mm中之公差值±0.1mm即为绝对精度
在Pro/e里的相对精度 Relative Accuracy 内订值为0.0012,其范围为 0.01到0.0001
可以在Config.pro内增加一参数”accuracy_lower_bound 0.0001 ”(其范围为1.0000e-6 ~ 1.0000e-4)
其零件精度值要小于零件上的最短边与包容零件的长方体的最长边的比值。一般情况下使用内订值即可。
但是在一个很大的零件上添加一个非常小的特征或用两个零件使用Merge OR Cut 来产生成新零件时。
你可能需要改变零件的精度,两个零件要Merge OR Cut,它们就必须具有相同的绝对精度。
可以估计两个零件是否使用相同的绝对精度,可将两个零件的尺寸并分别乘于各自的相对精度值,如果结果不一样,可以改变零件的相对精度值直到结果相同为止。
如: 小零件的尺寸是100,相对精度值是0.01,其绝对精度就等于是1(100*0.01=1)
大零件的尺寸是1000,相对精度值也是0.01,其绝对精度就等于是10(1000*0.01=10)
要使两个零件的绝对精度值相同,可将大零件的相对精度值该为0.001。
绝对精度的设定:
可以使用当中一个零件(通常都是找最小的零件)绝对精度值为基准,其它所有零件皆设定相同的绝对精度值。
绝对精度可使不同尺寸的零件或不同精度设置的零件可以良好地配合在一起。
因系统内定值,所有的零件都采用相对精度,因此当你从另一个不同大小的零件做Merge OR Cut时,可能就需要使用不同的绝对精度。
但是一般情况下可以使用内订的相对精度即可。
何时需要使用到绝对精度呢?
1.两个零件使用Merge OR Cut 来产生成新零件。
2.为制造和模具设计所产生的零件。
3.为了要使输入的零件几何(Geometry)和目标零件相同。
提高精度值(给一个较小的Accuracy数值)
虽然可以解决在模具设计时产生的mold Volume不能够分割和在实体建模时会有Geom Check的特征等等问题
但是精度越高,Regeneration零件的时间也会越长
发表于 2012-9-15 16:07 | 显示全部楼层
题外话:pro/e怎么解决绝对精度冲突问题?
在Pro/e裡可以使用 Accuracy 命令來修改零件的精度。 在Config.pro內增加一參數” Enable_absolute_accuracy yes ” 系統會出現以下選項: Relative(相對精度) Absolute(絕對精度) 相對精度則為容許公差值與工件尺寸之比值 如0.1/100=0.001 絕對機度係指公差值(Tolerance) 如100±0.1mm中之公差值±0.1mm即為絕對精度 在Pro/e裡的相對精度 Relative Accuracy 內訂值為0.0012,其範圍為 0.01到0.0001 可以在Config.pro內增加一參數”accuracy_lower_bound 0.0001 ”(其範圍為1.0000e-6 ~ 1.0000e-4) 其零件精度值要小於零件上的最短邊與包容零件的長方體的最長邊的比值。一般情況下使用內訂值即可。 但是在一個很大的零件上添加一個非常小的特徵或用兩個零件使用Merge OR Cut 來產生成新零件時。 你可能需要改變零件的精度,兩個零件要Merge OR Cut,它們就必須具有相同的絕對精度。 可以估計兩個零件是否使用相同的絕對精度,可將兩個零件的尺寸並分別乘於各自的相對精度值,如果結果不一樣,可以改變零件的相對精度值直到結果相同為止。 如: 小零件的尺寸是100,相對精度值是0.01,其絕對精度就等於是1(100*0.01=1) 大零件的尺寸是1000,相對精度值也是0.01,其絕對精度就等於是10(1000*0.01=10) 要使兩個零件的絕對精度值相同,可將大零件的相對精度值該為0.001。 絕對精度的設定: 可以使用當中一個零件(通常都是找最小的零件)絕對精度值為基準,其他所有零件皆設定相同的絕對精度值。 絕對精度可使不同尺寸的零件或不同精度設置的零件可以良好地配合在一起。 因系統內定值,所有的零件都採用相對精度,因此當你從另一個不同大小的零件做Merge OR Cut時,可能就需要使用不同的絕對精度。 但是一般情況下可以使用內訂的相對精度即可。 何時需要使用到絕對精度呢? 1.兩個零件使用Merge OR Cut 來產生成新零件。 2.為製造和模具設計所產生的零件。 3.為了要使輸入的零件幾何(Geometry)和目標零件相同。 提高精度值(給一個較小的Accuracy數值) 雖然可以解決在模具設計時產生的mold Volume不能夠分割和在實體建模時會有Geom Check的特征等等問題 但是精度越高,Regeneration零件的時間也會越長
发表于 2012-9-15 16:11 | 显示全部楼层
关于改变零件精度
“精度”(Accuracy) 命令可修改几何计算的计算精度。零件精度和零件大小有关。其有效范围从 0.01 到 0.0001,缺省值为 0.0012。注意:如果减小了零件精度值,再生时间就会增加。
应该用缺省零件精度,除非要提高精度。通常,应该设置一个精度值,使其小于零件的最小边长度对零件外框的最长边长度的比例值。即使如此,仍可使用缺省精度直到您不想这么做为止。
在下列情况下,需要改变零件精度:
在大零件上放置一个非常小的特征。
对两个尺寸相差很大的零件求交(通过合并切除)。
题外话:
对于两个兼容的零件,必须具有相同的绝对精度。要使用相同的绝对精度,先计算每个零件的尺寸并乘以相应的当前精度。如果结果不同,可为那些生成相同结果的零件输入精度值。
可能需要通过输入更小的小数来提高较大零件的零件精度。例如,如果较小零件的尺寸为 100 且精度为 .01,产生的结果为 1。如果较大零件的尺寸为 1000 且精度为 .01,则产生的结果为 10。只有将较大零件的精度改为 .001 才会产生相同的结果。
使用绝对和相对精度
绝对精度是 Pro/ENGINEER 能识别的最小尺寸(以当前单位衡量)。
要启用绝对精度功能,需将配置选项 enable_absolute_accuracy 设置为 yes。绝对精度功能改进了不同尺寸零件或不同精度的匹配性(例如,创建于其它系统下的输入零件)。
通常,对大多数零件模型应使用相对精度。仅当进行下列操作之一时应该考虑使用绝对精度:
芯操作过程中,可从一个模型复制几何到另一个模型,诸如“合并”和“切除”。
设计制造零件和模具设计。
将几何的匹配精度输入到其目标零件。
主要可以用两种方法匹配一组零件精度。
赋予它们相同的绝对精度。
指定其中之一(可能为最小的)作为“基本”零件并将其精度赋予其它零件。
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-9-26 11:16 , Processed in 0.148527 second(s), 23 queries .
