查看: 3840|回复: 1
[分享] proe数据修复应用技巧
发表于 2009-12-13 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe数据修复应用技巧_
proe数据修复应用技巧2009-05-26 17:43
      1:打开输入文件的方法有两种,一种是用proe直接打开;另一种方法是新建一个文件,然后调整精度(如设为绝对精度,并将值设为一个合适的值)后,再从"插入"-"共享数据"-"自文件",将输入数据导入.建议用第二种方法.因为用此种方法,可以控制零件的精度,避免因为使用系统默认的相对精度而有可能导致精度过低,从而致便输入数据的质量大大降低,增加工作量
      这个差别已经得到验证.
      2:导入输入文件后,在模型树中,在输入特征上按右键,再选择编辑定义,可以进入数据修复环境,此时,在窗口上部会增加一个"几何"菜单,大部分的操作都是用这里的命令完成的,此命令是一个集成的指令.
      3:我们知道,通过用肉眼观察曲面在线框显示模式下的颜色可以分辨出哪些是破面,但是经常会有许多非常小的破面,proe的数据修复提供了很方便的"几何检查"命令来帮助我们找出破面的位置,以及解决的方法提示.此命令入口"信息"-"几何检查"
      4:导入的输入数据中,可能有些点/线/面等我们不想要,这时可以通过"编辑"-"删除"-"删除"进行删除的操作
      5:输入数据在导入过程中,有可能自动的把某些封闭的面变为实体了,虽然我们修补的目的是为了最终得到实体,但是在这个阶段得到部分的实体却会给我们增加麻烦,此时,如果你不希望得到实体,你可以在"编辑"-"特征属性"-"创建实体"的勾给去掉,再看看有什么变化,呵呵,这一步骤也得到我的验证,非常好用
      以上,我们真正的修复还只是刚刚开始,但是通过以上技巧,你打开模型里已经是优化过的,而且你也知道了破面的位置在哪儿,并且排除了一些不合理不合适的东东,接下去,就是八仙过海,各显神通了
      每个人都有自己的一套行之有效的方法,呵呵 .
发表于 2009-12-22 12:00 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。。学习中应验是很重要的,希望您以后可以常常给我们分享一些经验
到底怕不怕我不怕你怕不怕我不怕。。脸皮够厚不怕死你就再开战猎萨!
GMT+8, 2025-11-13 00:50 , Processed in 0.110871 second(s), 25 queries .
