查看: 26516|回复: 14
[求助] 求助质量 = 5.9463769e+04 公吨 是多少千克
发表于 2009-12-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个是多少千克
体积 =  8.8094473e+03  毫米^3
曲面面积 =  9.2673319e+03  毫米^2
密度 =  6.7500000e+00 公吨 / 毫米^3
根据PRT_CSYS_DEF坐标边框确定重心:
X   Y   Z -4.4827016e+00  0.0000000e+00 -3.0784426e+01  毫米
相对于PRT_CSYS_DEF坐标系边框之惯性.
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:19 | 显示全部楼层
原工件是100千克左右而已
发表于 2009-12-12 16:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 273211 的帖子
      “质量 =  5.9463769e+04 公吨”,此式中,最后面的“  e+04 ”就是十的四次方的意思。
      留点“悬念”,因为咱的数学很出窍,超过了十的 ^ 方就晕,GG自己算吧!
发表于 2009-12-12 22:07 | 显示全部楼层
你把模型单位转换为MMKS,然后密度设置正确计算出来直接就是KG
发表于 2009-12-12 22:08 | 显示全部楼层
idon'tknow
参与人数 1金钱 -6 收起 理由
yun0336wu -6 不明表达何意!论英文仅值0分,全部错语法! ...
发表于 2009-12-12 23:01 | 显示全部楼层
59463769 KG
发表于 2009-12-12 23:02 | 显示全部楼层
你的密度不对!!
发表于 2009-12-12 23:05 | 显示全部楼层
不知道你的是什么材质的呀?如果是钢的密度大概是这样标注 =  0.00000000785 公吨 / 毫米^3
发表于 2009-12-13 00:00 | 显示全部楼层
0.0594637千克
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:25 | 显示全部楼层
全部人都不一样那个才是真的啊
GMT+8, 2025-11-20 16:39 , Processed in 0.098518 second(s), 26 queries .
